Datasheet Texas Instruments ISO1050DUB — Даташит
| Серия | ISO1050 |
| Модель | ISO1050DUB |
Изолированный CAN-трансивер 5 В 8-SOP от -55 до 105
ISO1050 Isolated CAN Transceiver datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 янв 2015
Купить ISO1050DUB на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 746 ₽26 предложений от 17 поставщиков IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOP. 1/1 Transceiver Half CANbus 8-SOP. Interface - Drivers, Receivers, Transceivers | |||
| ISO1050DUB Texas Instruments | от 81 ₽ | ||
| ISO1050DUB Texas Instruments | 222 ₽ | ||
| ISO1050DUB . Texas Instruments | от 746 ₽ | ||
| ISO1050DUB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DUB |
| Industry STD Term | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ISO1050 |
| Width (мм) | 6.57 |
| Length (мм) | 9.5 |
| Thickness (мм) | 3.3 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 4.85 |
| Mechanical Data | Скачать |
| CSA 60601-1 Reinforced Working | 125 Vrms |
| CSA 60950-1 Basic Working | 760,730 Vrms |
| CSA 60950-1 Reinforced Working | 380,148 Vrms |
| CSA 61010-1 Basic Working | 600 Vrms |
| CSA 61010-1 Reinforced Working | 300,148 Vrms |
| CSA Isolation Rating | 5000,2500 Vrms |
| DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage | 1.2 Vpk |
| DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating | 4 Vpk |
| Datarate | 1 Mbps |
| Fault Protection | -27 to 40 В |
| Isolation Rating | 4.2 Vrms |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 105 C |
| Package Group | SOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOP: 62 mm2: 6.57 x 9.5(SOP) PKG |
| Surge Voltage Rating | 4 Vpk |
| TUV EN 60950-1 Basic Working | 400 Vrms |
| TUV EN 60950-1 Reinforced Working | 600 Vrms |
| TUV EN 61010-1 Basic Working | 400 Vrms |
| TUV EN 61010-1 Reinforced Working | 600 Vrms |
| TUV Isolation Rating | 5000,2500 Vrms |
| UL 1577 Isolation Voltage (Double) | 3.5,2.5 Vrms |
| VCC1(Max) | 5.5 В |
| VCC1(Min) | 3 В |
| VCC2(Max) | 5.25 В |
| VCC2(Min) | 4.75 В |
- Evaluation Modules & Boards: ISO1050EVM
ISO1050 Isolated CAN Transceiver Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: TMDXIDDK379D
C2000 DesignDRIVE Development Kit for Industrial Motor Control
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
- Isolated CAN Reference Design (Rev. C)PDF, 39 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 14 сен 2018
This design note presents the reference design of an isolated CAN node using the isolated CAN transceiver and a transformer driver SN6505A to generate the isolated power. - Isolated CAN solution by using ISO1050 and SN6501PDF, 406 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2013
- Common-Mode Chokes in CAN Networks: Source of Unexpected TransientsPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2008
Common-mode chokes are frequently used in automotive CAN networks to increase system reliability with respect to electromagnetic compatibility (EMC). Electromagnetic interference emitted from an Electronic Control Module (ECU) through the CAN transceiver can be filtered, thus limiting unwanted high-frequency noise on the communication bus. Another reason for using a common-mode choke is attempting
Серия: ISO1050 (4)
- ISO1050DUB ISO1050DUBR ISO1050DW ISO1050DWR
- Semiconductors > Isolation > Isolated CAN Transceivers
