Datasheet Texas Instruments ISO1050DUBR — Даташит
СерияISO1050
МодельISO1050DUBR
Изолированный CAN-трансивер 5 В 8-SOP от -55 до 105
ISO1050 Isolated CAN Transceiver datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 янв 2015
59 предложений от 26 поставщиков
ISO1050DUBR
23 ₽
Элевика
ISO1050DUBR (RP)
46 ₽
ISO1050DUBR
275 ₽
Xinhuo Future
ISO1050DUBR
447 ₽
Package TypeDUB
Industry STD TermSOP
Package QTY350
МаркировкаISO1050
Width (мм)6.57
Length (мм)9.5
Thickness (мм)3.3
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.85
CSA 60601-1 Reinforced Working125 Vrms
CSA 60950-1 Basic Working760,730 Vrms
CSA 60950-1 Reinforced Working380,148 Vrms
CSA 61010-1 Basic Working600 Vrms
CSA 61010-1 Reinforced Working300,148 Vrms
CSA Isolation Rating5000,2500 Vrms
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage1.2 Vpk
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating4 Vpk
Datarate1 Mbps
Fault Protection-27 to 40 В
Isolation Rating4.2 Vrms
Рабочий диапазон температурот -55 до 105 C
Package GroupSOP
Package Size: mm2:W x L8SOP: 62 mm2: 6.57 x 9.5(SOP) PKG
Surge Voltage Rating4 Vpk
TUV EN 60950-1 Basic Working400 Vrms
TUV EN 60950-1 Reinforced Working600 Vrms
TUV EN 61010-1 Basic Working400 Vrms
TUV EN 61010-1 Reinforced Working600 Vrms
TUV Isolation Rating5000,2500 Vrms
UL 1577 Isolation Voltage (Double)3.5,2.5 Vrms
VCC1(Max)5.5 В
VCC1(Min)3 В
VCC2(Max)5.25 В
VCC2(Min)4.75 В
  • Evaluation Modules & Boards: ISO1050EVM
    ISO1050 Isolated CAN Transceiver Evaluation Module
  • Development Kits: TMDXIDDK379D
    C2000 DesignDRIVE Development Kit for Industrial Motor Control
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Isolated CAN Reference Design (Rev. C)
    PDF, 39 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 14 сен 2018
    This design note presents the reference design of an isolated CAN node using the isolated CAN transceiver and a transformer driver SN6505A to generate the isolated power.
  • Isolated CAN solution by using ISO1050 and SN6501
    PDF, 406 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2013
  • Common-Mode Chokes in CAN Networks: Source of Unexpected Transients
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2008
    Common-mode chokes are frequently used in automotive CAN networks to increase system reliability with respect to electromagnetic compatibility (EMC). Electromagnetic interference emitted from an Electronic Control Module (ECU) through the CAN transceiver can be filtered, thus limiting unwanted high-frequency noise on the communication bus. Another reason for using a common-mode choke is attempting
Серия: ISO1050 (4)
  • Semiconductors > Isolation > Isolated CAN Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO1050DUBR
