Datasheet Texas Instruments ISO124 — Даташит
СерияISO124
Высокоточный развязывающий усилитель
ISO124 Precision Lowest-Cost Isolation Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 июл 2016
ISO124PISO124UISO124U/1KISO124U/1KE4ISO124UE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeNVFDVADVADVADVA
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25201000100020
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаISO124P124U124UISOISO
Width (мм)6.617.57.57.57.5
Length (мм)20.0117.917.917.917.9
Thickness (мм)3.942.32.32.32.3
Pitch (мм)2.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.332.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsISO124P
ISO124P
ISO124U
ISO124U
ISO124U/1K
ISO124U/1K
ISO124U/1KE4
ISO124U/1KE4
ISO124UE4
ISO124UE4
Common Mode Rejection Ratio(Typ), дБ140140140140140
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), %0.010.010.010.010.01
Isolation Working Voltage VIOWM (rms), В15001500150015001500
Leakage Current at 240V/60Hz(Max), uArms0.50.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85
Package GroupPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)8SOIC: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOIC)8SOIC: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOIC)8SOIC: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOIC)8SOIC: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Small Signal Bandwidth(Typ), kHz5050505050
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Isolated RS-485 Reference Design
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2009
    This design note presents the reference designs of isolated RS-485 nodes, using bus voltages of 3.3 V and 5 V. Various transceivers are used to satisfy the requirements for low, medium, and high data rates, as well as to accommodate the need for half- and full-duplex operation.
  • Simple Output Filter Eliminates ISO Amp Output Ripple And Keeps Full Bandwidth
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The ISO120/121/122 isolation amplifiers (ISO amps) have a small (10-20mVp-p typ) residual demodulator ripple at the output. A simple filter can be added to eliminate the output ripple without decreasing the 50kHz signal bandwidth of the ISO amp.
  • Noise Sources In Applications Using Capacitive Coupled Isolated Amplifier
    PDF, 101 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Noise is a typical problem confronting many isolation applications. Isolation products such as analog isolation amplifiers, optocouplers, transformers and digital couplers, are used in applications to transmit signals across a high voltage barrier while providing galvanic separation between two grounds.
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Isolated Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO124
