Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments ISO15 — Даташит
СерияISO15
Изолированные полудуплексные приемопередатчики RS-485 с напряжением 3,3 В
ISOx5 Isolated 3.3-V Half- and Full-Duplex RS-485 Transceivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 9 мар 2015
ISO15DWISO15DWG4ISO15DWRISO15DWRG4ISO15MDWISO15MDWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeDWDWDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY404020002000402000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаISO15ISO15ISO15ISO15ISO15MISO15M
Width (мм)7.57.57.57.57.57.5
Length (мм)10.310.310.310.310.310.3
Thickness (мм)2.352.352.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsISO15DW
ISO15DW
ISO15DWG4
ISO15DWG4
ISO15DWR
ISO15DWR
ISO15DWRG4
ISO15DWRG4
ISO15MDW
ISO15MDW
ISO15MDWR
ISO15MDWR
CSA 60950-1 Basic Working, Vrms280280280280280280
CSA 61010-1 Basic Working, VrmsN/AN/AN/AN/AN/AN/A
CSA 61010-1 Reinforced Working, VrmsN/AN/AN/AN/AN/AN/A
CSA Isolation Rating, Vrms250025002500250025002500
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage, Vpk560560560560560560
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating, Vpk400040004000400040004000
Datarate, Mbps111111
DuplexHalfHalfHalfHalfHalfHalf
ESD, kV161616161616
Fail SafeIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,Short
Integrated Transformer DriverNoNoNoNoNoNo
Number of Nodes256256256256256256
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Surge Voltage Rating, Vpk400040004000400040004000
VCC1(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC1(Min), В3.153.153.153.153.153.15
VCC2(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC2(Min), В3.153.153.153.153.153.15
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • 3Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 17 июл 2012
  • Isolated RS-485 Reference Design
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2009
    This design note presents the reference designs of isolated RS-485 nodes, using bus voltages of 3.3 V and 5 V. Various transceivers are used to satisfy the requirements for low, medium, and high data rates, as well as to accommodate the need for half- and full-duplex operation.
  • Semiconductors> Isolation> Isolated RS-485 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO15
