Datasheet ТI ISO5451 — Даташит
СерияISO5451
Datasheet Texas Instruments ISO5451
Усиленный изолированный драйвер затвора IGBT с высоким CMTI и зажимом Миллера
ISO5451 High-CMTI 2.5-A and 5-A Isolated IGBT, MOSFET Gate Driver With Active Protection Features datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 янв 2017
ISO5451DWISO5451DWR
Доступность образцов у производителяДаНет
ISO5451DWISO5451DWR
N12
Pin1616
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаISO5451ISO5451
Width (мм)7.57.5
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Parameters / ModelsISO5451DW
ISO5451DW
ISO5451DWR
ISO5451DWR
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage, Vpk14201420
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating, Vpk80008000
Enable/Disable FunctionN/AN/A
Input VCC(Max), В5.55.5
Input VCC(Min), В33
Isolation Rating, Vrms57005700
Количество каналов11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output VCC/VDD(Max), В3030
Output VCC/VDD(Min), В1515
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Peak Output Current, A55
Power SwitchIGBT,SiCFETIGBT,SiCFET
Prop Delay, нс7676
Prop Delay(Max), нс110110
ISO5451DWISO5451DWR
RoHSСовместимСовместим
  • Pushing the envelope with high-performance digital-isolation technology
    PDF, 147 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • 4Q 2015 Analog Applications Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Isolation Glossary
    PDF, 52 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2014
  • Digital Isolator Design Guide (Rev. A)
    PDF, 487 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2014
Серия: ISO5451 (2)
  • Semiconductors> Isolation> Isolated Gate Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO5451
Политика конфиденциальности
