Datasheet Texas Instruments ISO7330-Q1 — Даташит
СерияISO7330-Q1
Автомобильный, маломощный, трехканальный цифровой изолятор 3/0
ISO733x-Q1 Robust EMC, Low Power, Triple-Channel Digital Isolators datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2015
39 предложений от 15 поставщиков
DGTL ISO 3KV 3CH GEN PURP 16SOIC. General Purpose Digital Isolator 3000Vrms 3 Channel 25Mbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width)....
Microfind
ISO7330CDWR
167 ₽
ISO7330FCQDWQ1
247 ₽
Эиком
ISO7330CDW
от 550 ₽
ISO7330CDWR
ISO7330CQDWQ1ISO7330CQDWRQ1ISO7330FCQDWQ1ISO7330FCQDWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402000402000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаISO7330CQISO7330CQISO7330FCQISO7330FCQ
Width (мм)7.57.57.57.5
Length (мм)10.310.310.310.3
Thickness (мм)2.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.65
Parameters / ModelsISO7330CQDWQ1ISO7330CQDWRQ1ISO7330FCQDWQ1ISO7330FCQDWRQ1
Data Rate(Max), Mbps25252525
Default OutputHighHighLowLow
Forward/Reverse Channels3/03/03/03/0
Integrated Isolated PowerNoNoNoNo
Isolation Rating, Vrms3000300030003000
Количество каналов3333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Время задержки распространения, нс31313131
Propagation Delay(Typ), нс31313131
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Surge Voltage Rating, Vpk6000600060006000
VCC(Max), В5555
VCC(Min), В3.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Isolation> Digital Isolators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO7330-Q1
