Datasheet Texas Instruments ISO7821 — Даташит
СерияISO7821
Усиленный двухканальный цифровой изолятор 1/1 с высокой устойчивостью, 5,7 кВэфф., 100 Мбит/с
ISO7821x High-Performance, 8000 VPK Reinforced Dual Channel Digital Isolator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 24 мар 2016
ISO7821DWISO7821DWRISO7821DWWISO7821DWWRISO7821FDWISO7821FDWRISO7821FDWWISO7821FDWWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетДаДаНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDWDWDWWDWWDWDWDWWDWW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402000451000402000451000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаISO7821ISO7821ISO7821ISO7821ISO7821FISO7821FISO7821FISO7821F
Width (мм)7.57.514147.57.51414
Length (мм)10.310.310.310.310.310.310.310.3
Thickness (мм)2.352.352.452.452.352.352.452.45
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsISO7821DW
ISO7821DW
ISO7821DWR
ISO7821DWR
ISO7821DWW
ISO7821DWW
ISO7821DWWR
ISO7821DWWR
ISO7821FDWW
ISO7821FDWWR
Data Rate(Max), Mbps100100100100100100100100
Default OutputHighHighHighHighLowLowHighLow
Forward/Reverse Channels1/11/11/11/11/11/11/11/1
Integrated Isolated PowerNoNoNoNoNoNoNoNo
Isolation Rating, Vrms57005700570057005700570057005700
Количество каналов22222222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Время задержки распространения, нс10.710.710.710.710.710.710.710.7
Propagation Delay(Typ), нс10.710.710.710.710.710.710.710.7
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Surge Voltage Rating, Vpk80008000800080008000800080008000
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В2.252.252.252.252.252.252.252.25
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Common-mode transient immunity for isolated gate drivers
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Pushing the envelope with high-performance digital-isolation technology
    PDF, 147 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • 4Q 2015 Analog Applications Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Isolation Glossary
    PDF, 52 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2014
  • Digital Isolator Design Guide (Rev. A)
    PDF, 487 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2014
  • Semiconductors> Isolation> Digital Isolators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO7821
