Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ISO7830 — Даташит
СерияISO7830
Усиленный трехканальный цифровой изолятор 3/0 с высокой устойчивостью, 5,7 кВэфф., 100 Мбит/с
ISO7830x High-Performance, 8000-VPK Reinforced Triple Digital Isolators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 июн 2016
ISO7830DWISO7830DWRISO7830DWWISO7830DWWRISO7830FDWISO7830FDWRISO7830FDWWISO7830FDWWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетДаНетДа
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDWDWDWWDWWDWDWDWWDWW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402000451000402000451000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаISO7830ISO7830ISO7830ISO7830ISO7830FISO7830FISO7830FISO7830F
Width (мм)7.57.514147.57.51414
Length (мм)10.310.310.310.310.310.310.310.3
Thickness (мм)2.352.352.452.452.352.352.452.45
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsISO7830DW
ISO7830DW
ISO7830DWR
ISO7830DWR
ISO7830DWW
ISO7830DWW
ISO7830DWWR
ISO7830DWWR
Data Rate(Max), Mbps100100100100100100100100
Default OutputHighHighHighHighLowLowLowLow
Forward/Reverse Channels3/03/03/03/03/03/03/03/0
Integrated Isolated PowerNoNoNoNoNoNoNoNo
Isolation Rating, Vrms57005700570057005700570057005700
Количество каналов33333333
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Время задержки распространения, нс10.710.710.710.710.710.710.710.7
Propagation Delay(Typ), нс10.710.710.710.710.710.710.710.7
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Surge Voltage Rating, Vpk80008000800080008000800080008000
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В2.252.252.252.252.252.252.252.25
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Isolation Glossary
    PDF, 52 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2014
  • Digital Isolator Design Guide (Rev. A)
    PDF, 487 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2014
  • Semiconductors> Isolation> Digital Isolators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO7830
