Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ISOW7843FDWE — Даташит
СерияISOW7843
МодельISOW7843FDWE
Высокоэффективный усиленный цифровой изолятор с низким уровнем выбросов и встроенным питанием 16-SOIC от -40 до 125
ISOW784x High-Performance, 5000-VRMS Reinforced Quad-Channel Digital Isolators With Integrated High-Efficiency, Low-Emissions DC-DC Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 июн 2017
Pin16
Package TypeDWE
Industry STD TermSO-MOD
JEDEC CodeR-PSSO-L
Package QTY75
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Data Rate(Max)100 Mbps
Default OutputLow
Forward/Reverse Channels1/3
Integrated Isolated PowerYes
Isolation Rating5000 Vrms
Количество каналов4
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 77 mm2: 7.5 x 10.3(SOIC) PKG
Время задержки распространения13 нс
Propagation Delay(Typ)13 нс
Surge Voltage Rating6250 Vpk
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: ISOW7841EVM
    ISOW7841 Quad-Channel Digital Isolator With Integrated DC-DC Converter Evaluation Module
  • Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. A)
    PDF, 674 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2017
    The ISOW7841 integrated signal and power isolation device simplifies system design and reduces board area. The use of low-inductance micro-transformers in the ISOW7841 device necessitates the use of high-frequency switching, resulting in higher radiated emissions compared to discrete solutions. The ISOW7841 device uses on-chip circuit techniques to reduce emissions compared to competing solutions.
Серия: ISOW7843 (4)
  • Semiconductors > Isolation > Digital Isolators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISOW7843FDWE
