Datasheet Texas Instruments LDC1000QPWRQ1 — Даташит
СерияLDC1000-Q1
МодельLDC1000QPWRQ1
5 В, высокое разрешение, AECQ100, преобразователь индуктивности в цифровой формат для приложений индуктивного измерения 16-TSSOP от -40 до 125
LDC1000-Q1 Inductance to Digital Converter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2014
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2500
МаркировкаLDC1000Q
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Active Supply Current(Typ)1.7 мА
Analog Supply (V)5.25 Min
InterfaceSPI
L (Inductance) Resolution24 Bits
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 150 C
Oscillation Amplitude(Max)4 В
Oscillation Amplitude(Min)1 В
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
Response Time(Max)1228 1/fsensor
Response Time(Min)38 1/fsensor
Rp (Parallel Resonance Impedance) Resolution16 Bits
Sensor Frequency5k to 5M Hz
Sensor Rp Range(Max)3.93M Ohms
Sensor Rp Range(Min)798 Ohms
Stand-By Current(Typ)250 uA
  • Evaluation Modules & Boards: LDC1000QEVM
    Inductance to Digital Converter with Sample PCB Coil Evaluation Module
  • LDC1xxx LDC Target Design (Rev. A)
    PDF, 907 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 май 2017
    Texas Instruments’ Inductive-to-Digital Converter (LDC) technology can accurately measure with a wide variety of target sizes, shapes, and material composition. There are several target design guidelines to maximize the effectiveness of an LDC measurement system. This application note covers the relevant factors of target design that affect inductive sensing, and provides guide
Серия: LDC1000-Q1 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Inductive Sensing > Inductance to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LDC1000QPWRQ1
