Datasheet Texas Instruments LDC1051 — Даташит
СерияLDC1051
8-битный индуктивно-цифровой преобразователь только Rp с SPI для приложений индуктивного измерения
LDC1051: 8-bit Rp only Inductance-to-Digital Converter with SPI datasheet
PDF, 3.1 Мб, Файл опубликован: 13 мар 2014
LDC1051NHRJLDC1051NHRRLDC1051NHRT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin161616
Package TypeNHRNHRNHR
Industry STD TermWSONWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY45001000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLDC1051LDC1051LDC1051
Width (мм)444
Length (мм)555
Thickness (мм).8.8.8
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
  • Using Multiple Sensors With LDC1000
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2015
  • Configuring Inductive-to-Digital-Converters for Parallel Resistance (RP) Variati (Rev. A)
    PDF, 255 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июн 2015
    This application note reviews sensor RP configuration for LDC devices. LDC1000, LDC1041, LDC1051, LDC1312, LDC1314, LDC1612, LDC1614 are covered in this note. Clear understanding on how to set the RP_MIN and RP_MAX registers is necessary for not only RP measurements, but also for optimum L measurements. The fundamental principle of RP measurements is that magnetic fields from an LC circuit ge
  • LDC Device Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 360 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 мар 2017
  • LDC Sensor Design
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 24 мар 2015
    Getting the best performance out of an LDC requires a sensor suitable for the measurement. This app-note covers the parameters to consider when designing a sensor for a specific application. Specific areas of focus include the physical routing characteristics of PCB based sensors, considerations for the sensor capacitor, and techniques to minimize or compensate for parasitic effects.
Серия: LDC1051 (3)
  • Semiconductors> Sensing Products> Inductive Sensing> Inductance to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LDC1051
