Datasheet Texas Instruments LDC1101DRCR — Даташит
Серия | LDC1101 |
Модель | LDC1101DRCR |
1,8 В, преобразователь индуктивности в цифровой сигнал высокого разрешения 10-VSON от -40 до 125
LDC1101 1.8-V High-Resolution, High-Speed Inductance-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 окт 2016
![]() 39 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - АЦП/ЦАП специального назначения | |||
LDC1101DRCR Texas Instruments | от 110 ₽ | ||
LDC1101DRCR Texas Instruments | 195 ₽ | ||
LDC1101DRCR Texas Instruments | от 270 ₽ | ||
LDC1101DRCR Texas Instruments | от 463 ₽ |
Pin | 10 |
Package Type | DRC |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | L1101 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Active Supply Current(Typ) | 2 мА |
Analog Supply (V) | 3.46 Min |
Interface | SPI |
L (Inductance) Resolution | 24 Bits |
Oscillation Amplitude(Max) | 1.2 В |
Oscillation Amplitude(Min) | 0.25 В |
Package Group | VSON |
Package Size: mm2:W x L | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG |
Rating | Catalog |
Response Time(Max) | 12 1/fsensor |
Response Time(Min) | 19 1/fsensor |
Rp (Parallel Resonance Impedance) Resolution | 16 Bits |
Sensor Frequency | 500k - 10M Hz |
Sensor Rp Range(Max) | 3.93M Ohms |
Sensor Rp Range(Min) | 798 Ohms |
Stand-By Current(Typ) | 150 uA |
- Evaluation Modules & Boards: LDC1101EVM
LDC1101 1.8V, High Resolution Inductance to Digital Converter Evaluation Module
- Performing L Measurements from LDC DRDY TimingPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2015
TI’s LDC1000 and LDC1101 devices measure the resonant frequency of an LC tank to determine the inductance of a sensor. Some applications require higher measurement resolution than the LDC1000 or even LDC1101 can provide. With proper configuration of the LDC, an external time measurement device can be used for improved inductance measurement resolution. - Optimizing L Measurement Resolution for the LDC161x and LDC1101PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2016
- Setting LDC1312/4, LDC1612/4, and LDC1101 Sensor Drive ConfigurationPDF, 298 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2016
- EMI Considerations for Inductive SensingPDF, 151 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2017
This application note explains various EMI reduction techniques to help improve EMI performance for TI'sInductance-to-Digital Converters (LDC). Each section details a general technique with references to otheruseful online documents. A list of relevant EMI reduction techniques is provided for specific devices withinthe LDC family of products. - LDC Device Selection Guide (Rev. B)PDF, 360 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 мар 2017
- LDC1xxx LDC Target Design (Rev. A)PDF, 907 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 май 2017
Texas Instruments’ Inductive-to-Digital Converter (LDC) technology can accurately measure with a wide variety of target sizes, shapes, and material composition. There are several target design guidelines to maximize the effectiveness of an LDC measurement system. This application note covers the relevant factors of target design that affect inductive sensing, and provides guide - Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive SensingPDF, 205 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2015
When designing an application using TI’s LDC series of inductive sensors, it is necessary to know the L-C sensor’s equivalent parallel resistance RP at the sensor’s resonant frequency. The RP value changes as the target is moved; the minimum RP occurs when the metal target is closest to the sensor. The maximum RP occurs when the target is at the farthest distance. Accordingly, both values should b
Серия: LDC1101 (2)
- LDC1101DRCR LDC1101DRCT
- Semiconductors > Sensing Products > Inductive Sensing > Inductance to Digital Converters
