Datasheet Texas Instruments LDC1101 — Даташит
СерияLDC1101
1,8 В, индуктивность высокого разрешения, цифровой преобразователь
LDC1101 1.8-V High-Resolution, High-Speed Inductance-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 окт 2016
LDC1101DRCRLDC1101DRCT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1010
Package TypeDRCDRC
Industry STD TermVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаL1101L1101
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsLDC1101DRCR
LDC1101DRCR
LDC1101DRCT
LDC1101DRCT
# Input Channels11
Active Supply Current(Typ), мА22
Analog Supply (V), Min3.463.46
InterfaceSPISPI
L (Inductance) Resolution, Bits2424
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Oscillation Amplitude(Max), В1.21.2
Oscillation Amplitude(Min), В0.250.25
Package GroupVSONVSON
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
RatingCatalogCatalog
Response Time(Max), 1/fsensor1212
Response Time(Min), 1/fsensor1919
Rp (Parallel Resonance Impedance) Resolution, Bits1616
Sensor Frequency, Hz500k - 10M500k - 10M
Sensor Rp Range(Max), Ohms3.93M3.93M
Sensor Rp Range(Min), Ohms798798
Stand-By Current(Typ), uA150150
RoHSСовместимСовместим
  • Performing L Measurements from LDC DRDY Timing
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2015
    TI’s LDC1000 and LDC1101 devices measure the resonant frequency of an LC tank to determine the inductance of a sensor. Some applications require higher measurement resolution than the LDC1000 or even LDC1101 can provide. With proper configuration of the LDC, an external time measurement device can be used for improved inductance measurement resolution.
  • Optimizing L Measurement Resolution for the LDC161x and LDC1101
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2016
  • LDC1xxx LDC Target Design (Rev. A)
    PDF, 907 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 май 2017
    Texas Instruments’ Inductive-to-Digital Converter (LDC) technology can accurately measure with a wide variety of target sizes, shapes, and material composition. There are several target design guidelines to maximize the effectiveness of an LDC measurement system. This application note covers the relevant factors of target design that affect inductive sensing, and provides guide
  • Setting LDC1312/4, LDC1612/4, and LDC1101 Sensor Drive Configuration
    PDF, 298 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2016
  • LDC Device Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 360 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 мар 2017
  • EMI Considerations for Inductive Sensing
    PDF, 151 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2017
    This application note explains various EMI reduction techniques to help improve EMI performance for TI'sInductance-to-Digital Converters (LDC). Each section details a general technique with references to otheruseful online documents. A list of relevant EMI reduction techniques is provided for specific devices withinthe LDC family of products.
  • Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive Sensing
    PDF, 205 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2015
    When designing an application using TI’s LDC series of inductive sensors, it is necessary to know the L-C sensor’s equivalent parallel resistance RP at the sensor’s resonant frequency. The RP value changes as the target is moved; the minimum RP occurs when the metal target is closest to the sensor. The maximum RP occurs when the target is at the farthest distance. Accordingly, both values should b
Серия: LDC1101 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Inductive Sensing> Inductance to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LDC1101
