Datasheet Texas Instruments LDC1312QDNTRQ1 — Даташит
СерияLDC1312-Q1
МодельLDC1312QDNTRQ1
2-канальный 12-разрядный преобразователь индуктивности в цифровой формат, соответствующий стандарту AEC-Q100, с I2C для индуктивного измерения 12-WSON от -40 до 125
LDC1312-Q1, LDC1314-Q1 Multi-Channel 12-Bit Inductance to Digital Converter (LDC) for Inductive Sensing datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 29 апр 2016
Pin1212
Package TypeDNTDNT
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY45004500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаQ1LC1312Q
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
# Input Channels2
Active Supply Current(Typ)2.1 мА
Analog Supply (V)2.7 Max
InterfaceI2C
L (Inductance) Resolution12 Bits
Oscillation Amplitude(Max)1.8 В
Oscillation Amplitude(Min)0.7 В
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
RatingAutomotive
Response Time(Max)N/A 1/fsensor
Response Time(Min)75 1/fsensor
Rp (Parallel Resonance Impedance) ResolutionN/A Bits
Sensor Frequency1k to 10M Hz
Sensor Rp Range(Max)100K Ohms
Sensor Rp Range(Min)250 Ohms
Stand-By Current(Typ)35 uA
  • Evaluation Modules & Boards: LDC1312EVM
    LDC1312 Evaluation Module for Inductance to Digital Converter with Sample PCB Coils
  • Optimizing L Measurement Resolution for the LDC1312 and LDC1314
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2016
  • LDC1312, LDC1314, LDC1612, LDC1614 Sensor Status Monitoring
    PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2016
    TI’s multichannel inductance-to-digital converters (LDCs) LDC1612, LDC1614, LDC1312 and LDC1314feature three different methods for reporting conversion status information including errors, warnings, andcompleted conversion results. Information is available through the data registers, the status registers, andthe INTB pin of the device. This application note explains usage and interpretation
  • Setting LDC1312/4, LDC1612/4, and LDC1101 Sensor Drive Configuration
    PDF, 298 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2016
  • LDC Sensor Design
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 24 мар 2015
    Getting the best performance out of an LDC requires a sensor suitable for the measurement. This app-note covers the parameters to consider when designing a sensor for a specific application. Specific areas of focus include the physical routing characteristics of PCB based sensors, considerations for the sensor capacitor, and techniques to minimize or compensate for parasitic effects.
  • Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive Sensing
    PDF, 205 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2015
    When designing an application using TI’s LDC series of inductive sensors, it is necessary to know the L-C sensor’s equivalent parallel resistance RP at the sensor’s resonant frequency. The RP value changes as the target is moved; the minimum RP occurs when the metal target is closest to the sensor. The maximum RP occurs when the target is at the farthest distance. Accordingly, both values should b
Серия: LDC1312-Q1 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Inductive Sensing > Inductance to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LDC1312QDNTRQ1
