Datasheet Texas Instruments LDC1312-Q1 — Даташит
СерияLDC1312-Q1
2-канальный 12-битный индуктивно-цифровой преобразователь с I2C для индуктивного измерения, соответствующий стандарту AEC-Q100.
LDC1312-Q1, LDC1314-Q1 Multi-Channel 12-Bit Inductance to Digital Converter (LDC) for Inductive Sensing datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 29 апр 2016
LDC1312QDNTRQ1LDC1312QDNTTQ1
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1212
Package TypeDNTDNT
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY4500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаQ1Q1
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLDC1312QDNTRQ1
LDC1312QDNTRQ1
LDC1312QDNTTQ1
LDC1312QDNTTQ1
# Input Channels22
Active Supply Current(Typ), мА2.12.1
Analog Supply (V), Max2.72.7
InterfaceI2CI2C
L (Inductance) Resolution, Bits1212
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Oscillation Amplitude(Max), В1.81.8
Oscillation Amplitude(Min), В0.70.7
Package GroupWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingAutomotiveAutomotive
Response Time(Max), 1/fsensorN/AN/A
Response Time(Min), 1/fsensor7575
Rp (Parallel Resonance Impedance) Resolution, BitsN/AN/A
Sensor Frequency, Hz1k to 10M1k to 10M
Sensor Rp Range(Max), Ohms100K100K
Sensor Rp Range(Min), Ohms250250
Stand-By Current(Typ), uA3535
RoHSСовместимСовместим
  • Optimizing L Measurement Resolution for the LDC1312 and LDC1314
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2016
  • LDC1312, LDC1314, LDC1612, LDC1614 Sensor Status Monitoring
    PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2016
    TI’s multichannel inductance-to-digital converters (LDCs) LDC1612, LDC1614, LDC1312 and LDC1314feature three different methods for reporting conversion status information including errors, warnings, andcompleted conversion results. Information is available through the data registers, the status registers, andthe INTB pin of the device. This application note explains usage and interpretation
  • Setting LDC1312/4, LDC1612/4, and LDC1101 Sensor Drive Configuration
    PDF, 298 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2016
  • LDC Sensor Design
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 24 мар 2015
    Getting the best performance out of an LDC requires a sensor suitable for the measurement. This app-note covers the parameters to consider when designing a sensor for a specific application. Specific areas of focus include the physical routing characteristics of PCB based sensors, considerations for the sensor capacitor, and techniques to minimize or compensate for parasitic effects.
  • Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive Sensing
    PDF, 205 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2015
    When designing an application using TI’s LDC series of inductive sensors, it is necessary to know the L-C sensor’s equivalent parallel resistance RP at the sensor’s resonant frequency. The RP value changes as the target is moved; the minimum RP occurs when the metal target is closest to the sensor. The maximum RP occurs when the target is at the farthest distance. Accordingly, both values should b
Серия: LDC1312-Q1 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Inductive Sensing> Inductance to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LDC1312-Q1
