Datasheet Texas Instruments LDC2112PWR — Даташит
Серия | LDC2112 |
Модель | LDC2112PWR |
2-канальный HMI с индуктивными сенсорными кнопками для бытовых и маломощных приложений 16-TSSOP от -40 до 85
LDC2112, LDC2114 Inductive Touch Solution for Low-Power HMI Button Applications datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 апр 2017
![]() 31 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - АЦП/ЦАП специального назначения | |||
LDC2112PWR Texas Instruments | 106 ₽ | ||
LDC2112PWR Texas Instruments | от 204 ₽ | ||
LDC2112PWR Texas Instruments | по запросу | ||
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 2 |
Active Supply Current(Typ) | 3.66 мА |
Analog Supply (V) | 1.8 Min |
Interface | GPIOs & I2C |
L (Inductance) Resolution | 12 Bits |
Oscillation Amplitude(Max) | 1.1 В |
Oscillation Amplitude(Min) | 0.85 В |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Response Time(Max) | N/A 1/fsensor |
Rp (Parallel Resonance Impedance) Resolution | N/A Bits |
Sensor Frequency | 1MHz to 30MHz Hz |
Sensor Rp Range(Max) | 10K Ohms |
Sensor Rp Range(Min) | 35 Ohms |
Stand-By Current(Typ) | 5 uA |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LDC2114EVM
LDC2114 1.8V 4-Channel Inductive Touch Evaluation Module
- LDC2112/LDC2114 Inductive Touch System Design GuidePDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 2 фев 2017
The Inductive Touch System Design Guide presents an overview of the typical sensor mechanicalstructure and sensor electrical design for human machine interface (HMI) button applications. Themechanical design chapter discusses several factors that impact button sensitivity, including metalselection, sensor geometry, sensitivity dependence on target-to-coil distance, and mechanical isolation - Inductive Touch Buttons for WearablesPDF, 386 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Inductive Touch - Configuring LDC2114 Touch-Button SensitivityPDF, 771 Кб, Файл опубликован: 16 мар 2017
Erroneous or unintended button presses can result in a frustrating user experience in a human machine interface (HMI). Capacitive touch buttons trigger anytime a grounded object is brought close to the button; this can often cause false or erroneous button presses. One advantage mechanical buttons have over capacitive touch buttons is that a certain amount of force must be applied on the buttons f - EMI Considerations for Inductive SensingPDF, 151 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2017
This application note explains various EMI reduction techniques to help improve EMI performance for TI'sInductance-to-Digital Converters (LDC). Each section details a general technique with references to otheruseful online documents. A list of relevant EMI reduction techniques is provided for specific devices withinthe LDC family of products.
Серия: LDC2112 (4)
- LDC2112PWR LDC2112PWT LDC2112YFDR LDC2112YFDT
- Semiconductors > Sensing Products > Inductive Sensing > Inductance to Digital Converters
