Datasheet Texas Instruments LDC2112 — Даташит
СерияLDC2112
2-канальный индуктивный сенсорный интерфейс HMI для потребительских приложений и приложений с низким энергопотреблением
LDC2112, LDC2114 Inductive Touch Solution for Low-Power HMI Button Applications datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 апр 2017
LDC2112PWRLDC2112PWTLDC2112YFDRLDC2112YFDT
Статус продуктаАнонсированАнонсированАнонсированАнонсирован
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypePWPWYFDYFD
Industry STD TermTSSOPTSSOPDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY20002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
Width (мм)4.44.42.22.2
Length (мм)552.22.2
Thickness (мм)11.4.4
Pitch (мм).65.65.4.4
Max Height (мм)1.21.2.4.4
Маркировка17M17M
Parameters / ModelsLDC2112PWR
LDC2112PWR
LDC2112PWT
LDC2112PWT
LDC2112YFDR
LDC2112YFDR
LDC2112YFDT
LDC2112YFDT
# Input Channels2222
Active Supply Current(Typ), мА3.663.663.663.66
Analog Supply (V), Min1.81.81.81.8
InterfaceGPIOs & I2CGPIOs & I2CGPIOs & I2CGPIOs & I2C
L (Inductance) Resolution, Bits12121212
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Oscillation Amplitude(Max), В1.11.11.11.1
Oscillation Amplitude(Min), В0.850.850.850.85
Package GroupTSSOPTSSOPDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Response Time(Max), 1/fsensorN/AN/AN/AN/A
Rp (Parallel Resonance Impedance) Resolution, BitsN/AN/AN/AN/A
Sensor Frequency, Hz1MHz to 30MHz1MHz to 30MHz1MHz to 30MHz1MHz to 30MHz
Sensor Rp Range(Max), Ohms10K10K10K10K
Sensor Rp Range(Min), Ohms35353535
Stand-By Current(Typ), uA5555
RoHSSee ti.comSee ti.comСовместимСовместим
  • LDC2112/LDC2114 Inductive Touch System Design Guide
    PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 2 фев 2017
    The Inductive Touch System Design Guide presents an overview of the typical sensor mechanicalstructure and sensor electrical design for human machine interface (HMI) button applications. Themechanical design chapter discusses several factors that impact button sensitivity, including metalselection, sensor geometry, sensitivity dependence on target-to-coil distance, and mechanical isolation
  • Inductive Touch - Configuring LDC2114 Touch-Button Sensitivity
    PDF, 771 Кб, Файл опубликован: 16 мар 2017
    Erroneous or unintended button presses can result in a frustrating user experience in a human machine interface (HMI). Capacitive touch buttons trigger anytime a grounded object is brought close to the button; this can often cause false or erroneous button presses. One advantage mechanical buttons have over capacitive touch buttons is that a certain amount of force must be applied on the buttons f
  • EMI Considerations for Inductive Sensing
    PDF, 151 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2017
    This application note explains various EMI reduction techniques to help improve EMI performance for TI'sInductance-to-Digital Converters (LDC). Each section details a general technique with references to otheruseful online documents. A list of relevant EMI reduction techniques is provided for specific devices withinthe LDC family of products.
  • Semiconductors> Sensing Products> Inductive Sensing> Inductance to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LDC2112
