Datasheet Texas Instruments LF356 — Даташит
СерияLF356
Операционные усилители с входом JFET
Datasheet LF155, LF156, LF256, LF257 LF355, LF356, LF357
PDF, 2.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 10 фев 2023, Страниц: 46
LFx5x J FET Input Operational Amplifiers
LF356MLF356M/NOPBLF356MXLF356MX/NOPBLF356N/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY95952500250040
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаMLF356MM356N
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLF356MLF356M/NOPBLF356MXLF356MX/NOPBLF356N/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ8080808080
CMRR(Typ), дБ100100100100100
GBW(Typ), МГц55555
Input Bias Current(Max), pA80008000800080008000
Iq per channel(Max), мА77777
Iq per channel(Typ), мА55555
Количество каналов11111
Offset Drift(Typ), uV/C33333
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА2525252525
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1212121212
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101010101010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1212121212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22222
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместим
  • AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
  • AN-293 Control Applications of CMOS DACs
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
    Application Note 293 Control Applications of CMOS DACs
  • AN-253 LH0024 and LH0032 High Speed Op Amp Applications
    PDF, 500 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 253 LH0024 and LH0032 High Speed Op Amp Applications
  • AN-275 CMOS D/A Converters Match Most Microprocessors
    PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 275 CMOS D/A Converters Match Most Microprocessors
  • AN-263 Sine Wave Generation Techniques (Rev. C)
    PDF, 747 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note describes the sine wave generation techniques to control frequency amplitude anddistortion levels.
  • AN-272 Op Amp Booster Designs (Rev. B)
    PDF, 959 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report describes the output booster or post amplifier designs required to achieveneeded voltage or current gain in applications that require substantially greater output voltage swing orcurrent (or both) than IC amplifiers can deliver.
  • Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan Multiplexr
    PDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
    Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer
  • AN-480 A 40 MHz Programmable Video Op Amp
    PDF, 218 Кб, Файл опубликован: 11 май 2004
  • AN-311 Theory and Applications of Logarithmic Amplifiers (Rev. B)
    PDF, 517 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    A number of instrumentation applications can benefit from the use of logarithmic or exponential signalprocessing techniques. The design and use of logarithmic/exponential circuits are often associated withinvolved temperature compensation requirements and difficult to stabilize feedback loops. For theseconsiderations and others, designers tend to avoid these circuits. Hybrid and modularlog
  • Get Fast Stable Response From Improved Unity-Gain Followers
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
  • Applications of the LM3524 Pulse Width Modulator (Rev. B)
    PDF, 549 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The LM3524 regulating pulse-width-modulator (PWM) is commonly used as the control element inswitching regulator power supplies. This is in keeping with its intended purpose. Engineers closelyassociate this part with switching power supplies. Nevertheless, the flexible combination of elements (seebox) within the LM3524 also allows it to be used in a number of other applications outside the po
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LF356
