Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LF444 — Даташит
СерияLF444
Операционный усилитель с четырьмя входами JFET малой мощности
LF444 Quad Low Power JFET Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 мар 2013
LF444ACN/NOPBLF444CMLF444CM/NOPBLF444CMX/NOPBLF444CN/NOPB
Статус продуктаВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДа
N12345
Pin1414141414
Package TypeNFFDDDNFF
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY255555250025
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаLF444ACNLF444CMLF444CMLF444CMLF444CN
Width (мм)6.353.913.913.916.35
Length (мм)19.1778.658.658.6519.177
Thickness (мм)3.4291.581.581.583.429
Pitch (мм)2.541.271.271.272.54
Max Height (мм)5.331.751.751.755.33
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLF444ACN/NOPB
LF444ACN/NOPB
LF444CM
LF444CM
LF444CM/NOPB
LF444CM/NOPB
LF444CMX/NOPB
LF444CMX/NOPB
LF444CN/NOPB
LF444CN/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Typ), дБ9595959595
GBW(Typ), МГц11111
IIB(Max), pA100100100100100
Iq per channel(Max), мА0.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ), мА0.150.150.150.150.15
Количество каналов44444
Offset Drift(Typ), uV/C1010101010
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА88888
Package GroupPDIPSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us11111
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1066666
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3535353535
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1010101010
RoHSСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместим
  • AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LF444
