Datasheet Texas Instruments LM10 — Даташит
| Серия | LM10 |
Операционный усилитель и источник опорного напряжения
Datasheet LM10
PDF, 3.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 окт 2015, Страниц: 37
Operational Amplifier and Voltage Reference
Купить LM10CLN/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 877 ₽42 предложений от 20 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM10CLN/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 90kHz, 0.2V/µs, 1.1V to 7V, DIP, 8Pins | |||
| LM10CLN/NOPB Texas Instruments | от 617 ₽ | ||
| LM10CLN/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM10CLNNOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM10CLN/NOPB | LM10CN/NOPB | LM10CWM | LM10CWM/NOPB | LM10CWMX/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | P | P | NPA | NPA | NPA |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 | 50 | 50 | 1000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | LM10CLN | LM | LM10CWM | LM10CWM | LM10CWM |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 7.498 | 7.498 | 7.498 |
| Length (мм) | 9.81 | 9.81 | 8.992 | 8.992 | 8.992 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 2.301 | 2.301 | 2.301 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LM10CLN/NOPB![]() | LM10CN/NOPB![]() | LM10CWM![]() | LM10CWM/NOPB![]() | LM10CWMX/NOPB![]() |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
| CMRR(Min), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| CMRR(Typ), дБ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| GBW(Typ), МГц | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Input Bias Current(Max), pA | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Iq per channel(Max), мА | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Iq per channel(Typ), мА | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Output Current(Typ), мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 93 mm2: 10.325 x 8.9915(SOIC) | 14SOIC: 93 mm2: 10.325 x 8.9915(SOIC) | 14SOIC: 93 mm2: 10.325 x 8.9915(SOIC) |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RoHS | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
- AN-300 Simple Circuit Detects Loss of 4-20 mA Signal (Rev. B)PDF, 241 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Four-to-twenty milliampere current loops are commonly used in the process control industry. They takeadvantage of the fact that a remote amplifier can be powered by the same 4-20 mA current that it controlsas its output signal, thus using a single pair of wires for signal and power. Circuits for making 4-20 mAtransmitters are found in the LM10, LM163, and LH0045 data sheets. - AN-211 New Op Amp Ideas (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
An op amp and voltage reference capable of single supply operation down to 1.1V is introduced.Performance is uncompromised and compares favorably with standard, state-of-the-art devices. In adeparture from conventional approaches, the circuit can operate in a floating mode, powered by residualvoltages, independent of fixed supplies. A brief description of the IC design is given, but emphasis - AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B)PDF, 685 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note provides information and examples of isolation techniques for signal conditioning. - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits. - Applying a New Precision Op AmpPDF, 421 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
- Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer. - Audio Applications of Linear Integrated CircuitsPDF, 272 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
- AN-288 System-Oriented DC-DC Conversion Techniques (Rev. B)PDF, 833 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the operation of system-oriented DC-DC conversion techniques.
Серия: LM10 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
