Datasheet Texas Instruments LM10692 — Даташит
СерияLM10692
Микросхема управления питанием (PMIC) для SSD-контроллеров SandForce SF3700
LM10692 Power Management Unit for SandForce SF3700 SSD Controllers datasheet
PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 3 июн 2014
LM10692BRMYRLM10692BRMYTLM10692RMYRLM10692RMYT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin36363636
Package TypeRMYRMYRMYRMY
Industry STD TermVQFN-HRVQFN-HRVQFN-HRVQFN-HR
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаA1A1LM10692A1
Width (мм)5555
Length (мм)5555
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).45.45.45.45
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsLM10692BRMYRLM10692BRMYTLM10692RMYRLM10692RMYT
Iout(Max), A2.52.52.52.5
Iq(Typ), мА0.320.320.320.32
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFN-HRVQFN-HRVQFN-HRVQFN-HR
Package Size: mm2:W x L, PKG36VQFN-HR: 25 mm2: 5 x 5(VQFN-HR)36VQFN-HR: 25 mm2: 5 x 5(VQFN-HR)36VQFN-HR: 25 mm2: 5 x 5(VQFN-HR)36VQFN-HR: 25 mm2: 5 x 5(VQFN-HR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs6666
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Over Current Protection,Power Good,Synchronous Rectification,Thermal Shutdown,UVLO FixedDynamic Voltage Scaling,Enable,Over Current Protection,Power Good,Synchronous Rectification,Thermal Shutdown,UVLO FixedDynamic Voltage Scaling,Enable,Over Current Protection,Power Good,Synchronous Rectification,Thermal Shutdown,UVLO FixedDynamic Voltage Scaling,Enable,Over Current Protection,Power Good,Synchronous Rectification,Thermal Shutdown,UVLO Fixed
Step-Down DC/DC Converter6666
Switching Frequency(Typ), kHz2000200020002000
Vin(Max), В5.55.55.55.5
Vin(Min), В2.52.52.52.5
Vout(Max), В3.33.33.33.3
Vout(Min), В0.80.80.80.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Power Management Multi-Channel IC (PMIC) Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM10692
