Datasheet Texas Instruments LM1085 — Даташит
СерияLM1085
Линейный регулятор с фиксированным/регулируемым выходом 3А
LM1085 3-A Low Dropout Positive Regulators datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 9 янв 2015
LM1085I-ADJ MDCLM1085IS-12/NOPBLM1085IS-3.3LM1085IS-3.3/NOPBLM1085IS-5.0/NOPBLM1085IS-ADJLM1085IS-ADJ/NOPBLM1085ISX-3.3LM1085ISX-3.3/NOPBLM1085ISX-5.0/NOPBLM1085ISX-ADJLM1085ISX-ADJ/NOPBLM1085IT-12/NOPBLM1085IT-3.3/NOPBLM1085IT-5.0LM1085IT-5.0/NOPBLM1085IT-ADJLM1085IT-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаНетНетДаДаДаДаНетДаНетДаНетДаНет
N123456789101112131415161718
Package TypeYKTTKTTKTTKTTKTTKTTKTTKTTKTTKTTKTTNDENDENDENDENDENDE
Package QTY130454545454545500500500500500454545454545
Pin33333333333333333
Industry STD TermTO-263TO-263TO-263TO-263TO-263TO-263TO-263TO-263TO-263TO-263TO-263TO-220TO-220TO-220TO-220TO-220TO-220
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-MSFM-PR-MSFM-PR-MSFM-PR-MSFM-PR-MSFM-PR-MSFM-P
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаLM1085IS-3.3IS-3.3LM1085LM1085IS-ADJIS-3.3LM1085LM1085IS-ADJIS-ADJIT-12IT-3.3LM1085IT-5.0LM1085IT-ADJ
Width (мм)8.418.418.418.418.418.418.418.418.418.418.4110.1610.1610.1610.1610.1610.16
Length (мм)10.1810.1810.1810.1810.1810.1810.1810.1810.1810.1810.1814.98614.98614.98614.98614.98614.986
Thickness (мм)4.444.444.444.444.444.444.444.444.444.444.444.5724.5724.5724.5724.5724.572
Pitch (мм)2.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.54
Max Height (мм)4.834.834.834.834.834.834.834.834.834.834.834.74.74.74.74.74.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM1085I-ADJ MDC
LM1085I-ADJ MDC
LM1085IS-12/NOPB
LM1085IS-12/NOPB
LM1085IS-3.3
LM1085IS-3.3
LM1085IS-3.3/NOPB
LM1085IS-3.3/NOPB
LM1085IS-5.0/NOPB
LM1085IS-5.0/NOPB
LM1085IS-ADJ
LM1085IS-ADJ
LM1085IS-ADJ/NOPB
LM1085IS-ADJ/NOPB
LM1085ISX-3.3
LM1085ISX-3.3
LM1085ISX-3.3/NOPB
LM1085ISX-3.3/NOPB
LM1085ISX-5.0/NOPB
LM1085ISX-5.0/NOPB
LM1085ISX-ADJ
LM1085ISX-ADJ
LM1085ISX-ADJ/NOPB
LM1085ISX-ADJ/NOPB
LM1085IT-12/NOPB
LM1085IT-12/NOPB
LM1085IT-3.3/NOPB
LM1085IT-3.3/NOPB
LM1085IT-5.0
LM1085IT-5.0
LM1085IT-5.0/NOPB
LM1085IT-5.0/NOPB
LM1085IT-ADJ
LM1085IT-ADJ
LM1085IT-ADJ/NOPB
LM1085IT-ADJ/NOPB
Точность, %44444444444444444
Accuracy(%)1.5
Approx. Price (US$)0.74 | 1ku
Fixed Output Options, В3.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,123.3,5,12
Fixed Output Options(V)3.3
5
12
Iout(Max), A33333333333333333
Iout(Max)(A)3
Iq(Typ), мА55555555555555555
Iq(Typ)(mA)5
Noise, uVrms3838383838383838383838383838383838
Noise(uVrms)38
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsAdjustable Output
Fixed Output
Adjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ3030303030303030303030303030303030
PSRR @ 100KHz(dB)30
Package GroupDIESALEDDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263TO-220TO-220TO-220TO-220TO-220TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKG3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (TO-220)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11111111111111111
Regulated Outputs(#)1
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W2323232323232323232323232323232323
Thermal Resistance ОёJA(В°C/W)23
Vdo(Typ), мВ13001300130013001300130013001300130013001300130013001300130013001300
Vdo(Typ)(mV)1300
Vin(Max), В2929292929292929292929292929292929
Vin(Max)(V)29
Vin(Min), В2.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.6
Vin(Min)(V)2.6
Vout(Max), В27.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.5
Vout(Max)(V)27.5
Vout(Min), В1.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25
Vout(Min)(V)1.25
RoHSСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДаДаДаДа
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)
    PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM1085
