Datasheet Texas Instruments LM111-N — Даташит
СерияLM111-N
Компаратор напряжения
LM111/LM211/LM311 Voltage Comparator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 мар 2013
LM111N
122 ₽
LM111N,112
LM111N
LM111N
Philips
LM111HLM111H/NOPBLM111J-8
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin888
Package TypeLMCLMCNAB
Industry STD TermTO-CANTO-CANCDIP
JEDEC CodeO-MBCY-WO-MBCY-WR-CDIP-P
Package QTY50050040
МаркировкаLM111HLM111HLM111J-8
Width (мм)9.089.086.502
Length (мм)9.089.0810.16
Thickness (мм)4.44.44.064
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.725.725.08
Parameters / ModelsLM111H
LM111H
LM111H/NOPB
LM111H/NOPB
LM111J-8
LM111J-8
Input Bias Current (+/-)(Max), нА100100100
Iq per channel(Max), мА666
Количество каналов111
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open Drain
Package GroupTO-99TO-99CDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)See datasheet (CDIP)
Propagation Delay Time, uS0.20.20.2
Rail-to-RailNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj Pin
VICR(Max), В343434
VICR(Min), В0.50.50.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ333
Vs(Max), В363636
Vs(Min), В555
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.com
  • Circuit Techniques for Avoiding Oscillations in Comparator Applications
    PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
  • AN-46 The Phase Locked Loop IC as a Communication System Building Block
    PDF, 314 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
  • Microvolt Comparator
    PDF, 85 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
  • LB-12 An IC Voltage Comparator for High Impedance Circuitry (Rev. B)
    PDF, 140 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    The IC voltage comparators available in the past have been designed primarily for low voltage, high-speedoperation. As a result, these devices have high input error currents, which limit their usefulness in highimpedance circuitry. An IC is described here that drastically reduces these error currents, with only amoderate decrease in speed.
  • AN-41 Precision IC Comparator Runs from +5V Logic Supply (Rev. B)
    PDF, 344 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    In digital systems, it is sometimes necessary to convert low level analog signals into digital information. Anexample of this might be a detector for the illumination level of a photo-diode. Another would be a zerocrossing detector for a magnetic transducer such as a magnetometer or a shaft-position pickoff. Thesetransducers have low-level outputs, with currents in the low microamperes or vo
Серия: LM111-N (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM111-N
