Datasheet Texas Instruments LM117 — Даташит
| Серия | LM117 |
Регулируемый линейный регулятор расширенной температуры 1,5 А с защитой от короткого замыкания
LM117, LM317-N Wide Temperature Three-Pin   Adjustable Regulator  datasheet
PDF, 6.0 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 30 окт 2015
|  Купить LM117 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 14 725 ₽ 49 предложений от 31 поставщиков Линейный стабилизатор напряжения, положительный регулируемый, 40В основной вход, 1.2-37В/500мА/1 | |||
| LM117HVK/883 Texas Instruments | 64 ₽ | ||
| LM117K STMicroelectronics | 423 ₽ | ||
| LM117K STEEL Texas Instruments | от 14 725 ₽ | ||
| LM117K/MOLYTABS----CALL STMicroelectronics | по запросу | ||
| LM117H | LM117H/NOPB | LM117K | LM117K STEEL | LM117K STEEL/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Package Type | NDT | NDT | NDS | NDS | NDS |
| Industry STD Term | TO-CAN | TO-CAN | TO-CAN | TO-CAN | TO-CAN |
| JEDEC Code | O-MSFM-P | O-MSFM-P | X-MSFM-P | X-MSFM-P | X-MSFM-P |
| Package QTY | 500 | 500 | 50 | 50 | 50 |
| Маркировка | LM117HP+ | LM117HP+ | LM117K | STEELP+ | LM117K |
| Width (мм) | 8.255 | 8.255 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| Length (мм) | 8.255 | 8.255 | 38.94 | 38.94 | 38.94 |
| Thickness (мм) | 4.445 | 4.445 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Pitch (мм) | 4.699 | 4.699 | |||
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Max Height (мм) | 8.94 | 8.94 | 8.94 |
| Parameters / Models | LM117H  | LM117H/NOPB  | LM117K  | LM117K STEEL  | LM117K STEEL/NOPB  |
| Точность, % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Iout(Max), A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Iq(Typ), мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Noise, uVrms | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125,-55 до 150 | от -55 до 125,-55 до 150 | от -55 до 125,-55 до 150 | от -55 до 125,-55 до 150 | от -55 до 125,-55 до 150 |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output |
| PSRR @ 100KHz, дБ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Package Group | TO | TO | TO-3 | TO-3 | TO-3 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO) | 3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO) | 2TO-3: 969 mm2: 24.89 x 38.94(TO-3) | 2TO-3: 969 mm2: 24.89 x 38.94(TO-3) | 2TO-3: 969 mm2: 24.89 x 38.94(TO-3) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Vdo(Typ), мВ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Vin(Max), В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vin(Min), В | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Vout(Max), В | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Vout(Min), В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| RoHS | Совместим | Совместим | See ti.com | See ti.com | Совместим |
- AN-178 Applications for an Adjustable IC Power Regulator (Rev. B)PDF, 219 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
 This application report provides applications for the Texas Instruments LM117 3-terminal adjustableregulator.
- High Voltage Adjustable Power SuppliesPDF, 87 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
- AN-173 IC Zener Eases Reference Design (Rev. B)PDF, 137 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
 A new IC zener with low dynamic impedance and wide operating current range significantly simplifies reference or regulator circuit design. The low dynamic impedance provides better regulation against operating current changes, easing the requirements of the biasing supply. Further, the temperature coefficient is independent of operating current, so that the LM129 can be used at
- A New Production Technique for Trimming Voltage RegulatorsPDF, 105 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
- Super Matched Bipolar Transistor Pair Sets New Standards for Drift and Noise (Rev. B)PDF, 966 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
 This application report discusses how a super matched bipolar transistor pair sets new standards for driftand noise.
- AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B)PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
 This application report discusses improving power supply reliability with IC power regulators.
- AN-181 3-Terminal Regulator is Adjustable (Rev. B)PDF, 314 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
 Until now all of the 3-terminal power IC voltage regulators have a fixed output voltage. In spite of this limitation their ease of use low cost and full on-chip overload protection have generated wide acceptance. Now with the introduction of the LM117 it is possible to use a single regulator for any output voltage from 1.2 V to 37 V at 1.5A. Selecting close-tolerance outp
- Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
 When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
- AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B)PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
 The purpose of this application report is to aid the user in maximizing the power handling capability of Texas Instruments power packages by using the SOT-223 as an example.
- AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
 The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
- Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage RegulatorsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
 This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
- Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
- AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
 This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
- Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
 The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
Серия: LM117 (5)
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
