Datasheet Texas Instruments LM118-N — Даташит
СерияLM118-N
Операционный усилитель
LM118/LM218/LM318 Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 мар 2013
LM118HLM118H/NOPB
LM118HLM118H/NOPB
N12
Pin88
Package TypeLMCLMC
Industry STD TermTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MBCY-WO-MBCY-W
Package QTY500500
МаркировкаLM118HLM118H
Width (мм)9.089.08
Length (мм)9.089.08
Thickness (мм)4.44.4
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.725.72
Parameters / ModelsLM118H
LM118H
LM118H/NOPB
LM118H/NOPB
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ8080
CMRR(Typ), дБ100100
GBW(Typ), МГц1515
IIB(Max), pA250000250000
Iq per channel(Max), мА88
Iq per channel(Typ), мА55
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C33
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА2121
Package GroupTO-99TO-99
Package Size: mm2:W x L, PKG8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us7070
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=104040
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ44
LM118HLM118H/NOPB
RoHSSee ti.comСовместим
  • AN-71 Micropower Circuits Using the LM4250 Programmable Op Amp (Rev. B)
    PDF, 536 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report describes the circuit operation of the Texas Instruments LM4250, various methodsof biasing the device, frequency response considerations, and some circuit applications exercising theunique characteristics of the LM4250.
  • Predicting Op Amp Slew Rate Limited Response
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2002
  • Precise Tri-Wave Generation
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
  • AN-A The Monolithic Operational Amplifier: A Tutorial Study
    PDF, 379 Кб, Файл опубликован: 11 май 2004
  • Super Matched Bipolar Transistor Pair Sets New Standards for Drift and Noise (Rev. B)
    PDF, 966 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    This application report discusses how a super matched bipolar transistor pair sets new standards for driftand noise.
  • Applying a New Precision Op Amp
    PDF, 421 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • Audio Applications of Linear Integrated Circuits
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
  • True RMS Detector
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2002
  • LM118 Op Amp Slews 70 V/sec
    PDF, 118 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2002
    LM118 Op Amp Slews 70 V/ГѓВґsec
Серия: LM118-N (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM118-N
