Datasheet Texas Instruments LM124M — Даташит
СерияLM124M
Четверной операционный усилитель
Datasheet LM124, LM124A, LM124M, LM224, LM224A, LM224K, LM224KA, LM2902, LM2902K, LM2902KAV, LM2902KV, LM2902V, LM324, LM324A, LM324K, LM324KA
PDF, 1.8 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 30 мар 2014, Страниц: 42
Quadruple Operational Amplifiers
LM124M
LifeElectronics
LM124M
LM124M
727GS
LM124M
77043012A7704301CA7704301DAJM38510/11005BCALM124FKBLM124JLM124JBLM124NLM124WLM124WBM38510/11005BCA
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin2014141420141414141414
Package TypeFKJWJFKJJNWWJ
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCDIPPDIPCFPCFPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-PDIP-TR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDIP-T
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаLM124FKB7704301CALM124WB/11005BCALM124FKBLM124JLM124JBLM124W7704301DA/11005BCA
Width (мм)8.896.675.976.678.896.676.676.355.975.976.67
Length (мм)8.8919.569.2119.568.8919.5619.5619.39.219.2119.56
Thickness (мм)1.834.571.594.571.834.574.573.91.591.594.57
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.542.542.541.271.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.085.085.082.032.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models77043012A
77043012A
7704301CA
7704301CA
7704301DA
7704301DA
JM38510/11005BCA
JM38510/11005BCA
LM124FKB
LM124FKB
LM124J
LM124J
LM124JB
LM124JB
LM124N
LM124N
LM124W
LM124W
LM124WB
LM124WB
M38510/11005BCA
M38510/11005BCA
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ70707070707070707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ80808080808080808080
CMRR(Typ)(dB)80
GBW(Typ), МГц1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
GBW(Typ)(MHz)1.2
IIB(Max), pA150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000
IIB(Max)(pA)150000
Iq per channel(Max), мА0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Iq per channel(Max)(mA)0.3
Iq per channel(Typ), мА0.1750.1750.1750.1750.1750.1750.1750.1750.1750.175
Iq per channel(Typ)(mA)0.175
Количество каналов4444444444
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C7777777777
Offset Drift(Typ)(uV/C)7
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ), мА40404040404040404040
Output Current(Typ)(mA)40
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCDIPCDIP
CFP
LCCC
CFPCFPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
See datasheet (PDIP)
See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Slew Rate(Typ)(V/us)0.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1032323232323232323232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1016161616161616161616
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц35353535353535353535
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)35
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2222222222
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместимSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM124M
