Datasheet Texas Instruments LM136-2.5-N — Даташит
СерияLM136-2.5-N
Диод опорного напряжения
LM136-2.5 LM236-2.5 LM336-2.5V Reference Diode datasheet
PDF, 487 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 5 апр 2013
LM136AH-2.5LM136AH-2.5/NOPBLM136H-2.5LM136H-2.5/NOPBLM236H-2.5LM236H-2.5/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаНет
N123456
Pin333333
Package TypeNDVNDVNDVNDVNDVNDV
Industry STD TermTO-CANTO-CANTO-CANTO-CANTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MSFM-PO-MSFM-PO-MSFM-PO-MSFM-PO-MSFM-PO-MSFM-P
Package QTY100010001000100010001000
МаркировкаLM136AH2.5LM136AH2.5LM136H2.5LM136H2.5LM236H2.5LM236H2.5
Width (мм)4.6994.6994.6994.6994.6994.699
Length (мм)4.6994.6994.6994.6994.6994.699
Thickness (мм)2.3622.3622.3622.3622.3622.362
Max Height (мм)2.6672.6672.6672.6672.6672.667
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM136AH-2.5
LM136AH-2.5
LM136AH-2.5/NOPB
LM136AH-2.5/NOPB
LM136H-2.5
LM136H-2.5
LM136H-2.5/NOPB
LM136H-2.5/NOPB
LM236H-2.5
LM236H-2.5
LM236H-2.5/NOPB
LM236H-2.5/NOPB
Initial Accuracy(Max), %111111
Iout/Iz(Max), мА101010101010
Min Iz for Regulation, uA400400400400400400
Рабочий диапазон температур, Cот -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125от -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125от -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125от -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125от -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125от -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125
Package GroupTOTOTOTOTOTO
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C202020202020
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C202020202020
VO, В2.52.52.52.52.52.5
VO Adj(Max), В2.52.52.52.52.52.5
VO Adj(Min), В2.52.52.52.52.52.5
Vin(Max), В2.52.52.52.52.52.5
Vin(Min), В2.52.52.52.52.52.5
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместим
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Power Management Products> Voltage Reference Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM136-2.5-N
