Datasheet Texas Instruments LM136-5.0 — Даташит
СерияLM136-5.0
Опорный диод 5,0 В
LM136-5.0 LM236-5.0 LM336-5.0 5.0V Reference Diode datasheet
PDF, 493 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 мар 2013
IC VREF SHUNT 2%. Shunt Voltage Reference IC ±2%. PMIC - Voltage Reference
LM136-5.0-MW8
930 ₽
LM136-5.0-MW8
986 ₽
LM136-5.0-MW8
LM136-5.0-MW8
LM136AH-5.0LM136AH-5.0/NOPBLM136H-5.0LM136H-5.0/NOPBLM236AH-5.0/NOPBLM236H-5.0LM236H-5.0/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin3333333
Package TypeNDVNDVNDVNDVNDVNDVNDV
Industry STD TermTO-CANTO-CANTO-CANTO-CANTO-CANTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MSFM-PO-MSFM-PO-MSFM-PO-MSFM-PO-MSFM-PO-MSFM-PO-MSFM-P
Package QTY1000100010001000100010001000
МаркировкаLM136AH5.0LM136AH5.0LM136H5.0LM136H5.0LM236AH5.0LM236H5.0LM236H5.0
Width (мм)4.6994.6994.6994.6994.6994.6994.699
Length (мм)4.6994.6994.6994.6994.6994.6994.699
Thickness (мм)2.3622.3622.3622.3622.3622.3622.362
Max Height (мм)2.6672.6672.6672.6672.6672.6672.667
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM136AH-5.0
LM136AH-5.0
LM136AH-5.0/NOPB
LM136AH-5.0/NOPB
LM136H-5.0
LM136H-5.0
LM136H-5.0/NOPB
LM136H-5.0/NOPB
LM236AH-5.0/NOPB
LM236AH-5.0/NOPB
LM236H-5.0
LM236H-5.0
LM236H-5.0/NOPB
LM236H-5.0/NOPB
Initial Accuracy(Max), %1111111
Iout/Iz(Max), мА10101010101010
Min Iz for Regulation, uA600600600600600600600
Рабочий диапазон температур, Cот -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125от -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125от -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125от -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125от -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125от -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125от -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125
Package GroupTOTOTOTOTOTOTO
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C20202020202020
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C20202020202020
VO, В5555555
VO Adj(Max), В6666666
VO Adj(Min), В4444444
Vin(Max), В6666666
Vin(Min), В4444444
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comСовместим
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Power Management Products> Voltage Reference Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM136-5.0
