Datasheet ТI LM137 — Даташит
СерияLM137
Datasheet Texas Instruments LM137
Регулируемый регулятор отрицательного напряжения с расширенной температурой 1,5 А / LDO
LM137, LM337-N 3-Terminal Adjustable Negative Regulators datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 янв 2016
LM137HLM137H/NOPB
LM137HLM137H/NOPB
N12
Pin33
Package TypeNDTNDT
Industry STD TermTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MSFM-PO-MSFM-P
Package QTY500500
МаркировкаLM137HP+LM137HP+
Width (мм)8.2558.255
Length (мм)8.2558.255
Thickness (мм)4.4454.445
Pitch (мм)4.6994.699
Parameters / ModelsLM137H
LM137H
LM137H/NOPB
LM137H/NOPB
Точность, %44
Iout(Max), A1.51.5
Iq(Typ), мА0.0650.065
Noise, uVrms11101110
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 150от -55 до 150
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsAdjustable Output,Negative OutputAdjustable Output,Negative Output
PSRR @ 100KHz, дБ3030
Package GroupTOTO
Package Size: mm2:W x L, PKG3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO)3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO)
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs11
Special FeaturesN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W137137
Vdo(Typ), мВ30003000
Vin(Max), В-4.2-4.2
Vin(Min), В-40-40
Vout(Max), В-1.2-1.2
Vout(Min), В-37-37
LM137HLM137H/NOPB
RoHSСовместимСовместим
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B)
    PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    This application report discusses improving power supply reliability with IC power regulators.
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)
    PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: LM137 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM137
Политика конфиденциальности
