Datasheet Texas Instruments LM158 — Даташит
СерияLM158
Двойной универсальный операционный усилитель
Datasheet LM158, LM158A, LM258, LM258A, LM358, LM358A, LM2904, LM2904V
PDF, 2.0 Мб, Версия: U, Файл опубликован: 7 янв 2017, Страниц: 43
Dual Operational Amplifiers
77 предложений от 35 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, STMICROELECTRONICS LM158DT Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.1MHz, 0.6V/µs, 3V to 30V, SOIC, 8Pins
Зенер
Россия и страны ТС
LM158DR
от 20 ₽
LM158DT
64 ₽
LifeElectronics
LM158A
МосЧип
LM158/BGAJC
5962-87710012A5962-8771001PALM158FKBLM158JGLM158JGB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2082088
Package TypeFKJGFKJGJG
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.678.896.676.67
Length (мм)8.899.68.899.69.6
Thickness (мм)1.834.571.834.574.57
Pitch (мм)1.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка87710012ALM158JGLM158
Parameters / Models5962-87710012A
5962-87710012A
5962-8771001PA
5962-8771001PA
LM158FKB
LM158FKB
LM158JG
LM158JG
LM158JGB
LM158JGB
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Typ), дБ8080808080
GBW(Typ), МГц0.70.70.70.70.7
IIB(Max), pA150000150000150000150000150000
Iq per channel(Max), мА0.60.60.60.60.6
Iq per channel(Typ), мА0.350.350.350.350.35
Количество каналов22222
Offset Drift(Typ), uV/C77777
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА3030303030
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us0.30.30.30.30.3
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4040404040
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ55555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM158
