Datasheet Texas Instruments LM15851NKET — Даташит
СерияLM15851
МодельLM15851NKET
12-разрядный широкополосный приемник с частотой 4,0 GSPS и радиочастотной дискретизацией 68-VQFN от -40 до 85
LM15851 Ultra-Wideband RF Sampling Subsystem datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 июл 2015
Pin68
Package TypeNKE
Industry STD TermVQFNP
JEDEC CodeS-PQSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаLM15851
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels1
Analog Input BW3300 МГц
Analog Voltage AVDD(Max)1.995 В
Analog Voltage AVDD(Min)1.805 В
InterfaceJESD204B
Logic Voltage DV/DD(Max)1.26 В
Logic Voltage DV/DD(Min)1.14 В
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L68VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)2000 mW
Разрешение15 Bits
SFDR(Typ)70.1 дБ
SNR59.9 дБ
SNR(Typ)59.9 дБ
Sample Rate(Max)4000 MSPS
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Out of Range Indicator,Power Down
  • Evaluation Modules & Boards: LM15851EVM
    LM15851 12-Bit, 4.0-GSPS, RF-Sampling Wideband Receiver Evaluation Module
  • System solution for avionics & defense
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 23 сен 2015
Серия: LM15851 (3)
  • Semiconductors > RF & Microwave > Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM15851NKET
