Datasheet Texas Instruments LM158A — Даташит
СерияLM158A
Двойной биполярный операционный усилитель общего назначения
Datasheet LM158, LM158A, LM258, LM258A, LM358, LM358A, LM2904, LM2904V
PDF, 2.0 Мб, Версия: U, Файл опубликован: 7 янв 2017, Страниц: 43
Dual Operational Amplifiers
Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Dual GP ±16V/32V Tray
LM158A MDE
26 120 ₽
TradeElectronics
LM158/A
LM158A
LM158A
5962-87710022A5962-8771002PALM158AFKBLM158AJGLM158AJGB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2082088
Package TypeFKJGFKJGJG
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.678.896.676.67
Length (мм)8.899.68.899.69.6
Thickness (мм)1.834.571.834.574.57
Pitch (мм)1.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка87710022ALM158AJGLM158A
Parameters / Models5962-87710022A
5962-87710022A
5962-8771002PA
5962-8771002PA
LM158AFKB
LM158AFKB
LM158AJG
LM158AJG
LM158AJGB
LM158AJGB
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Typ), дБ8080808080
GBW(Typ), МГц0.70.70.70.70.7
IIB(Max), pA5000050000500005000050000
Iq per channel(Max), мА0.60.60.60.60.6
Iq per channel(Typ), мА0.350.350.350.350.35
Количество каналов22222
Offset Drift(Typ), uV/C77777
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА3030303030
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us0.30.30.30.30.3
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4040404040
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22222
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM158A
