Datasheet Texas Instruments LM158QML-SP — Даташит
СерияLM158QML-SP
Двойной операционный усилитель малой мощности
LM158QML Low Power Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 998 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 26 мар 2013
5962R8771002V9A5962R8771002VGA5962R8771002VPA5962R8771002VXA5962R8771003V9A5962R8771003VGA5962R8771003VPA5962R8771003VXALM158A MDELM158A MDRLM158AHRLQMLVLM158AHRQMLVLM158AJRLQMLVLM158AJRQMLVLM158AWGRLQMLVLM158AWGRQMLV
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516
Package TypeYLMCNABNACYLMCNABNACYYLMCLMCNABNABNACNAC
Package QTY38204054382040543838202040405454
Pin8810881088881010
Industry STD TermTO-CANCDIPCFPTO-CANCDIPCFPTO-CANTO-CANCDIPCDIPCFPCFP
JEDEC CodeO-MBCY-WR-CDIP-PR-CDFP-GO-MBCY-WR-CDIP-PR-CDFP-GO-MBCY-WO-MBCY-WR-CDIP-PR-CDIP-PR-CDFP-GR-CDFP-G
Маркировка5962R8771002VGA Q >T5962R87710RQMLV QLM158AHRLQMLV03VPA Q ACO5962R87710LM158AHRLQMLVLM158AHRQMLV03VPA Q ACO02VPA Q >TLM158AWGLM158AWG
Width (мм)9.086.5026.1219.086.5026.1219.089.086.5026.5026.1216.121
Length (мм)9.0810.166.8589.0810.166.8589.089.0810.1610.166.8586.858
Thickness (мм)4.44.0641.7784.44.0641.7784.44.44.0644.0641.7781.778
Pitch (мм)2.542.541.272.542.541.272.542.542.542.541.271.27
Max Height (мм)5.725.082.345.725.082.345.725.725.085.082.342.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Parameters / Models5962R8771002V9A
5962R8771002V9A
5962R8771002VGA
5962R8771002VGA
5962R8771002VPA
5962R8771002VPA
5962R8771002VXA
5962R8771002VXA
5962R8771003V9A
5962R8771003V9A
5962R8771003VGA
5962R8771003VGA
5962R8771003VPA
5962R8771003VPA
5962R8771003VXA
5962R8771003VXA
LM158A MDE
LM158A MDE
LM158A MDR
LM158A MDR
LM158AHRLQMLV
LM158AHRLQMLV
LM158AHRQMLV
LM158AHRQMLV
LM158AJRLQMLV
LM158AJRLQMLV
LM158AJRQMLV
LM158AJRQMLV
LM158AWGRLQMLV
LM158AWGRLQMLV
LM158AWGRQMLV
LM158AWGRQMLV
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ65656565656565656565656565656565
CMRR(Typ), дБ85858585858585858585858585858585
GBW(Typ), МГц1111111111111111
IIB(Max), pA150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000
Iq per channel(Max), мА0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6
Iq per channel(Typ), мА0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25
Количество каналов2222222222222222
Offset Drift(Typ), uV/C7777777777777777
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Only
Output Current(Typ), мА20202020202020202020202020202020
Package GroupCDIP,CFP,TO-99TO-99CDIPCFPCDIP,CFP,TO-99TO-99CDIPCFPCDIP,CFP,TO-99CDIP,CFP,TO-99TO-99TO-99CDIPCDIPCFPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP),See datasheet (CFP),8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP),See datasheet (CFP),8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP),See datasheet (CFP),8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)See datasheet (CDIP),See datasheet (CFP),8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpace
Slew Rate(Typ), V/us0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1032323232323232323232323232323232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333333333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц40404040404040404040404040404040
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5555555555555555
RoHSСовместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comСовместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM158QML-SP
Публикации по теме
