Datasheet Texas Instruments LM185-1.2QML-SP — Даташит
СерияLM185-1.2QML-SP
Микромощный опорный диод напряжения
LM185-1.2QML Micropower Voltage Reference Diode datasheet
PDF, 527 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 янв 2014
23 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Управление питанием, IC, Ground Fault Interrupter, BIPOLAR, DIP, 8Pin, PLASTIC
LM1851M/NOPB
64 ₽
LM1851N
от 150 ₽
Рутоника
LM1851M
Hi-Tech Circuit Group
LM1851M/NOPB
5962-8759401VXA5962-8759401VYA5962R8759461VXALM185H-1.2-QVLM185H-1.2RLQVLM185WG-1.2-QVLM185WG-1.2RLQV
Статус продуктаСкоро будет снят с производстваСкоро будет снят с производстваВ производствеСкоро будет снят с производстваВ производствеСкоро будет снят с производстваАнонсирован
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin2102221010
Package TypeNDUNACNDUNDUNDUNACNAC
Industry STD TermTO-CANCFPTO-CANTO-CANTO-CANCFPCFP
JEDEC CodeO-MSFM-PR-CDFP-GO-MSFM-PO-MSFM-PO-MSFM-PR-CDFP-GR-CDFP-G
Package QTY20542020205454
Маркировка8759401VXA Q-1.2-QV QR8759461VXA Q8759401VXA QR8759461VXA Q-1.2-QV Q-1.2RLQV Q
Width (мм)4.6996.1214.6994.6994.6996.1216.121
Length (мм)4.6996.8584.6994.6994.6996.8586.858
Thickness (мм)2.3621.7782.3622.3622.3621.7781.778
Pitch (мм)2.541.272.542.542.541.271.27
Max Height (мм)2.6672.342.6672.6672.6672.342.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
CarrierTUBETUBE
Parameters / Models5962-8759401VXA
5962-8759401VXA
5962-8759401VYA
5962-8759401VYA
5962R8759461VXA
5962R8759461VXA
LM185H-1.2-QV
LM185H-1.2-QV
LM185H-1.2RLQV
LM185H-1.2RLQV
LM185WG-1.2-QV
LM185WG-1.2-QV
LM185WG-1.2RLQV
LM185WG-1.2RLQV
Initial Accuracy(Max), %111
Initial Accuracy(Max)(%)1111
Iout/Iz(Max), мА202020
Iout/Iz(Max)(mA)20202020
Min Iz for Regulation, uA101010
Min Iz for Regulation(uA)10101010
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125-55 to 125-55 to 125
Package GroupTOCFPTOTOTOCFPCFP
RatingSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpace
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C150150150
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)150150150150
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C30,5030,5030,50
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)30
50
30
50
30
50
30
50
VO, В1.21.21.2
VO Adj(Max), В1.21.21.2
VO Adj(Max)(V)1.21.21.21.2
VO Adj(Min), В1.21.21.2
VO Adj(Min)(V)1.21.21.21.2
VO(V)1.21.21.21.2
Vin(Max), В1.21.21.2
Vin(Max)(V)1.21.21.21.2
Vin(Min), В1.21.21.2
Vin(Min)(V)1.21.21.21.2
RoHSTBDTBDSee ti.comTBDSee ti.comTBDSee ti.com
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Power Management Products> Voltage Reference Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM185-1.2QML-SP
