Datasheet ТI LM193QML — Даташит
СерияLM193QML
Datasheet Texas Instruments LM193QML
Двойной компаратор малой мощности с низким напряжением смещения
LM193A/LM193QML Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators datasheet
PDF, 631 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 мар 2013
5962-9452602MGA5962-9452602MPALM193 MD8LM193AH/883LM193AJ/883LM193H/883LM193J/883
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin888888
Package TypeLMCNABYLMCNABLMCNAB
Industry STD TermTO-CANCDIPTO-CANCDIPTO-CANCDIP
JEDEC CodeO-MBCY-WR-CDIP-PO-MBCY-WR-CDIP-PO-MBCY-WR-CDIP-P
Package QTY204040020402040
МаркировкаLM193AH/8835962-945265962-9452602MGA Q ACO02MPA Q ACOLM193H/883 Q ACO/883 Q >T
Width (мм)9.086.5029.086.5029.086.502
Length (мм)9.0810.169.0810.169.0810.16
Thickness (мм)4.44.0644.44.0644.44.064
Pitch (мм)2.542.542.542.542.542.54
Max Height (мм)5.725.085.725.085.725.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
CarrierTUBETUBETUBE
Parameters / Models5962-9452602MGA
5962-9452602MGA
5962-9452602MPA
5962-9452602MPA
LM193 MD8
LM193 MD8
LM193AH/883
LM193AH/883
LM193AJ/883
LM193AJ/883
LM193H/883
LM193H/883
LM193J/883
LM193J/883
Input Bias Current (+/-)(Max), нА100100100100100100100
Iq per channel(Max), мА0.50.50.50.50.50.50.5
Количество каналов2222222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open Drain
Package GroupTO-99CDIPCDIP,TO-99TO-99CDIPTO-99CDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP),8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)See datasheet (CDIP)8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)See datasheet (CDIP)
Propagation Delay Time, uS0.70.70.70.70.70.70.7
Rail-to-RailOutOutOutOutOutOutOut
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
VICR(Max), В34.534.534.534.534.534.534.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5555555
Vs(Max), В36363636363636
Vs(Min), В2222222
RoHSSee ti.comSee ti.comСовместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM193QML
Политика конфиденциальности
