Datasheet Texas Instruments LM20134 — Даташит
СерияLM20134
Синхронный понижающий стабилизатор тока, 2,95–5,5 В, 4 А, с входной синхронизацией и дополнительным автомобильным классом
4A Synchronous Buck Regulator with Input Synchronization datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 27 мар 2013
LM20134MH/NOPBLM20134MHE/NOPBLM20134MHX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin161616
Package TypePWPPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package QTY922502500
CarrierTUBESMALL T&RLARGE T&R
Маркировка20134MHMH
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)555
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsLM20134MH/NOPB
LM20134MH/NOPB
LM20134MHE/NOPB
LM20134MHE/NOPB
LM20134MHX/NOPB
LM20134MHX/NOPB
Control ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max), %858585
Iout(Max), A444
Iq(Typ), мА3.53.53.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTSSOPHTSSOPHTSSOP
RatingCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,TrackingEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,TrackingEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max), kHz150015001500
Switching Frequency(Min), kHz460460460
ТипConverterConverterConverter
Vin(Max), В5.55.55.5
Vin(Min), В2.952.952.95
Vout(Max), В555
Vout(Min), В0.80.80.8
  • AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A)
    PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    The LM20k is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of loadcurrent and converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output overvoltageprotection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the sta
  • AN-1751 4A LM20k Reference Designs (Rev. A)
    PDF, 215 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    This application note discusses the design options using the high performance 4A synchronous buckconverters, LM20124, LM20134, and LM20144.
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM20134
