Datasheet Texas Instruments LM218-Q1 — Даташит
СерияLM218-Q1
Автомобильный каталог Высокопроизводительный операционный усилитель
Fast General-Purpose Operational Amplifier datasheet
PDF, 179 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2008
LM218IDRG4Q1LM218IDRQ1
Статус продуктаВ производствеСнят с производства
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаLM218I
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsLM218IDRG4Q1
LM218IDRG4Q1
LM218IDRQ1
LM218IDRQ1
Additional FeaturesN/AVos Adj Pin
Approx. Price (US$)0.71 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ80
CMRR(Min)(dB)80
CMRR(Typ), дБ100
CMRR(Typ)(dB)100
GBW(Typ), МГц15
GBW(Typ)(MHz)15
Input Bias Current(Max), pA250000
Input Bias Current(Max)(pA)250000
Iq per channel(Max), мА8
Iq per channel(Max)(mA)8
Iq per channel(Typ), мА5
Iq per channel(Typ)(mA)5
Количество каналов1
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ), uV/C3
Offset Drift(Typ)(uV/C)3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ), мА21
Output Current(Typ)(mA)21
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNo
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us70
Slew Rate(Typ)(V/us)70
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1040
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)40
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1010
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)10
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц15
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)15
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ10
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)10
RoHSСовместимНе совместим
Серия: LM218-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM218-Q1
