Datasheet Texas Instruments LM224A — Даташит
СерияLM224A
Четверной операционный усилитель
Datasheet LM124, LM124A, LM124M, LM224, LM224A, LM224K, LM224KA, LM2902, LM2902K, LM2902KAV, LM2902KV, LM2902V, LM324, LM324A, LM324K, LM324KA
PDF, 1.8 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 30 мар 2014, Страниц: 42
Quadruple Operational Amplifiers
Операционные усилители Quad Low Power
LM224A
LM224A
LM224A
727GS
LM224A
LM224ADLM224ADG4LM224ADRLM224ADRE4LM224ADRG4LM224ANLM224ANE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетНетДа
N1234567
Pin14141414141414
Package TypeDDDDDNN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY50502500250025002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаLM224ALM224ALM224ALM224ALM224ALM224ANLM224AN
Width (мм)3.913.913.913.913.916.356.35
Length (мм)8.658.658.658.658.6519.319.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM224AD
LM224AD
LM224ADG4
LM224ADG4
LM224ADR
LM224ADR
LM224ADRE4
LM224ADRE4
LM224ADRG4
LM224ADRG4
LM224AN
LM224AN
LM224ANE4
LM224ANE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ70707070707070
CMRR(Typ), дБ80808080808080
GBW(Typ), МГц1.21.21.21.21.21.21.2
Input Bias Current(Max), pA80000800008000080000800008000080000
Iq per channel(Max), мА0.30.30.30.30.30.30.3
Iq per channel(Typ), мА0.1750.1750.1750.1750.1750.1750.175
Количество каналов4444444
Offset Drift(Typ), uV/C7777777
Рабочий диапазон температур, Cот -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85
Output Current(Typ), мА40404040404040
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.50.50.50.50.50.50.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1032323232323232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц35353535353535
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM224A
