Datasheet Texas Instruments LM22672 — Даташит
СерияLM22672
1A SIMPLE SWITCHERВ®, Step-Down Voltage Regulator with Adjustable Frequency
LM22672/-Q1 42-V, 1-A SIMPLE SWITCHERВ® Step-Down Voltage Regulator with Features datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 5 ноя 2014
LM22672MR-5.0/NOPBLM22672MR-ADJ/NOPBLM22672MRE-5.0/NOPBLM22672MRE-ADJ/NOPBLM22672MRX-5.0/NOPBLM22672MRX-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетДа
N123456
Pin888888
Package TypeDDADDADDADDADDADDA
Industry STD TermHSOICHSOICHSOICHSOICHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY959525025025002500
CarrierTUBETUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка5.0ADJL22672ADJL22672L22672
Width (мм)3.93.93.93.93.93.9
Length (мм)4.894.894.894.894.894.89
Thickness (мм)1.481.481.481.481.481.48
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.71.71.71.71.71.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM22672MR-5.0/NOPB
LM22672MR-5.0/NOPB
LM22672MR-ADJ/NOPB
LM22672MR-ADJ/NOPB
LM22672MRE-5.0/NOPB
LM22672MRE-5.0/NOPB
LM22672MRE-ADJ/NOPB
LM22672MRE-ADJ/NOPB
LM22672MRX-5.0/NOPB
LM22672MRX-5.0/NOPB
LM22672MRX-ADJ/NOPB
LM22672MRX-ADJ/NOPB
Control ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max), %909090909090
Iout(Max), A111111
Iq(Typ), мА3.43.43.43.43.43.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPAD
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111
Special FeaturesEnableEnableEnableEnableEnableEnable
Switching Frequency(Max), kHz100010001000100010001000
Switching Frequency(Min), kHz200200200200200200
ТипConverterConverterConverterConverterConverterConverter
Vin(Max), В424242424242
Vin(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Vout(Max), В373737373737
Vout(Min), В1.2851.2851.2851.2851.2851.285
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B)
    PDF, 83 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report discusses an over voltage protection circuit for automotive load dump.
  • AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)
    PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides an in-depth discussion of thermal design.
  • AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The development of realistic predictions to assist the power supply engineer during the control loop design process is facilitated in this application report by appropriate small-signal and bode plot analysis, the validity of which is verified through simulation results.
  • SIMPLE SWITCHER Regulators Take Over Automotive Applications (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Power management applications, typically located on the front line of the automotive electronics system,can be subject to wide input operating voltage extremes resulting from load-dump and cold-crankingconditions. Careful selection of the power management electronics can provide added margin andprotection to the automotive electronics system. The simplest design is provided by a power manage
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM22672
