Datasheet Texas Instruments LM22673-Q1 — Даташит
СерияLM22673-Q1
3A SIMPLE SWITCHERВ®, Step-Down Voltage Reg. with Adjustable Soft-Start and Current Limit
LM22673/-Q1 42 V, 3 A SIMPLE SWITCHERВ®, Step-Down Voltage Regulator with Features datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 5 ноя 2014
LM22673QMR-5.0/NOPBLM22673QMR-ADJ/NOPBLM22673QMRE-5.0/NOPBLM22673QMRE-ADJ/NOPBLM22673QMRX-5.0/NOPBLM22673QMRX-ADJ/NOPBLM22673QTJ-5.0/NOPBLM22673QTJ-ADJ/NOPBLM22673QTJE-5.0/NOPBLM22673QTJE-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДаДаДаДаДаДа
N12345678910
Pin8888887777
Package TypeDDADDADDADDADDADDANDRNDRNDRNDR
Industry STD TermHSOICHSOICHSOICHSOICHSOICHSOICTO-263TO-263TO-263TO-263
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-MSFM-LR-MSFM-LR-MSFM-LR-MSFM-L
Package QTY95952502502500250010001000250250
CarrierTUBETUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаL22673L22673L22673QADJL22673QADJQTJ-5.0LM22673QTJ-5.0QTJ-ADJ
Width (мм)3.93.93.93.93.93.99.859.859.859.85
Length (мм)4.894.894.894.894.894.8910.1610.1610.1610.16
Thickness (мм)1.481.481.481.481.481.482222
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.71.71.71.71.71.72.252.252.252.25
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM22673QMR-5.0/NOPB
LM22673QMR-5.0/NOPB
LM22673QMR-ADJ/NOPB
LM22673QMR-ADJ/NOPB
LM22673QTJ-5.0/NOPB
LM22673QTJ-5.0/NOPB
LM22673QTJ-ADJ/NOPB
LM22673QTJ-ADJ/NOPB
Control ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max), %90909090909090909090
Iout(Max), A3333333333
Iq(Typ), мА3.43.43.43.43.43.43.43.43.43.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADTO-263TO-263TO-263TO-263
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs1111111111
Special FeaturesEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnable
Switching Frequency(Max), kHz500500500500500500500500500500
Switching Frequency(Min), kHz500500500500500500500500500500
ТипConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverter
Vin(Max), В42424242424242424242
Vin(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Vout(Max), В37373737373737373737
Vout(Min), В1.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.285
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B)
    PDF, 83 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report discusses an over voltage protection circuit for automotive load dump.
  • AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A)
    PDF, 2.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    This application note describes the TO–263 THIN Package.
  • AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)
    PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides an in-depth discussion of thermal design.
  • AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The development of realistic predictions to assist the power supply engineer during the control loop design process is facilitated in this application report by appropriate small-signal and bode plot analysis, the validity of which is verified through simulation results.
  • SIMPLE SWITCHER Regulators Take Over Automotive Applications (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Power management applications, typically located on the front line of the automotive electronics system,can be subject to wide input operating voltage extremes resulting from load-dump and cold-crankingconditions. Careful selection of the power management electronics can provide added margin andprotection to the automotive electronics system. The simplest design is provided by a power manage
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM22673-Q1
Публикации по теме
