Datasheet Texas Instruments LM22674 — Даташит
СерияLM22674
SIMPLE SWITCHERВ® 4.5V to 42V, 0.5A Step-Down DC/DC Switching Regulator with Precision Enable
LM22674/-Q1 42 V, 500 mA SIMPLE SWITCHERВ® Step-Down Voltage Regulator with Features datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 4 ноя 2014
LM22674MR-5.0/NOPBLM22674MR-ADJ/NOPBLM22674MRE-5.0/NOPBLM22674MRE-ADJ/NOPBLM22674MRX-5.0/NOPBLM22674MRX-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДаДа
N123456
Pin888888
Package TypeDDADDADDADDADDADDA
Industry STD TermHSOICHSOICHSOICHSOICHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY959525025025002500
CarrierTUBETUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL22674ADJ5.0ADJL22674ADJ
Width (мм)3.93.93.93.93.93.9
Length (мм)4.894.894.894.894.894.89
Thickness (мм)1.481.481.481.481.481.48
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.71.71.71.71.71.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM22674MR-5.0/NOPB
LM22674MR-5.0/NOPB
LM22674MR-ADJ/NOPB
LM22674MR-ADJ/NOPB
LM22674MRE-5.0/NOPB
LM22674MRE-5.0/NOPB
LM22674MRE-ADJ/NOPB
LM22674MRE-ADJ/NOPB
LM22674MRX-5.0/NOPB
LM22674MRX-5.0/NOPB
LM22674MRX-ADJ/NOPB
LM22674MRX-ADJ/NOPB
Control ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max), %909090909090
Iout(Max), A0.50.50.50.50.50.5
Iq(Typ), мА3.43.43.43.43.43.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPAD
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111
Special FeaturesEnableEnableEnableEnableEnableEnable
Switching Frequency(Max), kHz500500500500500500
Switching Frequency(Min), kHz500500500500500500
ТипConverterConverterConverterConverterConverterConverter
Vin(Max), В424242424242
Vin(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Vout(Max), В373737373737
Vout(Min), В1.2851.2851.2851.2851.2851.285
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B)
    PDF, 83 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report discusses an over voltage protection circuit for automotive load dump.
  • AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)
    PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides an in-depth discussion of thermal design.
  • AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The development of realistic predictions to assist the power supply engineer during the control loop design process is facilitated in this application report by appropriate small-signal and bode plot analysis, the validity of which is verified through simulation results.
  • SIMPLE SWITCHER Regulators Take Over Automotive Applications (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Power management applications, typically located on the front line of the automotive electronics system,can be subject to wide input operating voltage extremes resulting from load-dump and cold-crankingconditions. Careful selection of the power management electronics can provide added margin andprotection to the automotive electronics system. The simplest design is provided by a power manage
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM22674
