Datasheet Texas Instruments LM22678-Q1 — Даташит
СерияLM22678-Q1
5A SIMPLE SWITCHER, понижающий стабилизатор напряжения с прецизионным разрешением
LM22678/-Q1 42-V, 5-A SIMPLE SWITCHERВ® Step-Down Voltage Regulator With Features datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 5 ноя 2014
49 предложений от 26 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
LM22678TJ-ADJ/NOPB
от 364 ₽
LM22678TJ-ADJ/NOPB
от 878 ₽
LM22678TJE-ADJ/NOPB
от 1 252 ₽
LM22678QTJ-ADJ/NOPB
LM22678QTJ-5.0/NOPBLM22678QTJ-ADJ/NOPBLM22678QTJE-5.0/NOPBLM22678QTJE-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin7777
Package TypeNDRNDRNDRNDR
Industry STD TermTO-263TO-263TO-263TO-263
JEDEC CodeR-MSFM-LR-MSFM-LR-MSFM-LR-MSFM-L
Package QTY10001000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаLM22678LM22678QTJ-5.0LM22678
Width (мм)9.859.859.859.85
Length (мм)10.1610.1610.1610.16
Thickness (мм)2222
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.252.252.252.25
Parameters / ModelsLM22678QTJ-5.0/NOPB
LM22678QTJ-5.0/NOPB
LM22678QTJ-ADJ/NOPB
LM22678QTJ-ADJ/NOPB
Control ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max), %90909090
Iout(Max), A5555
Iq(Typ), мА3.43.43.43.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTO-263TO-263TO-263TO-263
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs1111
Special FeaturesEnableEnableEnableEnable
Switching Frequency(Max), kHz500500500500
Switching Frequency(Min), kHz500500500500
ТипConverterConverterConverterConverter
Vin(Max), В42424242
Vin(Min), В4.54.54.54.5
Vout(Max), В37373737
Vout(Min), В1.2851.2851.2851.285
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The development of realistic predictions to assist the power supply engineer during the control loop design process is facilitated in this application report by appropriate small-signal and bode plot analysis, the validity of which is verified through simulation results.
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM22678-Q1
Публикации по теме
