Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM25061PMMX-2/NOPB — Даташит
СерияLM25061
МодельLM25061PMMX-2/NOPB
Контроллер ограничения мощности низкого напряжения с возможностью горячей замены 10-VSSOP от -40 до 85
LM25061 Positive Low Voltage Power Limiting Hot Swap Controller datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 мар 2013
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY3500
МаркировкаSXRB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Channel(s) Controlled1
Current Limit Accuracy50 mV +/- 10%
Current Limit Function EnabledAlways
Current Limit Threshold(Typ)50 Ext FET=mV
Current Measurement AccuracyN/A %
Design SupportCalculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design
FET ProtectionSOA
Fault ResponseAuto Retry,Latch Off
ON_OFF Control InputEN s
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Status OutputPG
Vabsmax_cont20 В
Vin(Max)17 В
Vin(Min)2.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM25061MM-2EVAL
    LM25061MM-2EVAL - (Evaluation Board) Positive Low Voltage Power Limiting Hot Swap Controller
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
LM25061PMMX2/NOPB, LM25061PMMX 2/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25061PMMX-2/NOPB
