Datasheet Texas Instruments LM25066 — Даташит
СерияLM25066
ИС управления питанием и защиты системы с PMBus
LM25066 System Power Management and Protection IC With PMBusв„ў datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 6 янв 2016
LM25066PSQ/NOPBLM25066PSQE/NOPBLM25066PSQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin242424
Package TypeNHZNHZNHZ
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PQSO-NR-PQSO-NR-PQSO-N
Package QTY10002504500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаL25066PL25066PL25066P
Width (мм)444
Length (мм)555
Thickness (мм).8.8.8
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsLM25066PSQ/NOPB
LM25066PSQ/NOPB
LM25066PSQE/NOPB
LM25066PSQE/NOPB
LM25066PSQX/NOPB
LM25066PSQX/NOPB
Current Limit Accuracy+/-8% @ 25 mV,+/-8% @ 46 mV+/-8% @ 25 mV,+/-8% @ 46 mV+/-8% @ 25 mV,+/-8% @ 46 mV
Current Limit Threshold(Typ), Ext FET=mV25,4625,4625,46
Current Measurement Accuracy, %2.42.42.4
Digital InterfacePMBusPMBusPMBus
FET ProtectionSOA,ThermalSOA,ThermalSOA,Thermal
Fault ResponseAuto Retry,Latch Off,Via I2CAuto Retry,Latch Off,Via I2CAuto Retry,Latch Off,Via I2C
ON_OFF Control Input, sOV,UV/ENOV,UV/ENOV,UV/EN
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN)24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN)24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN)
Power Measurement Accuracy, %333
RatingCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesDigital Temp Monitor,PMBus,Supports Telemetry Data StorageDigital Temp Monitor,PMBus,Supports Telemetry Data StorageDigital Temp Monitor,PMBus,Supports Telemetry Data Storage
Status OutputPGPGPG
Supply Voltage(Max), В171717
Supply Voltage(Min), В2.92.92.9
Vabsmax_cont, В242424
Voltage Measurement Accuracy, %1.41.41.4
  • Handling System Transients in Hot Swap Applications
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 8 май 2015
  • Robust Hot Swap Design (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 апр 2015
  • App Note 2187 Using LM25066 Intel Node Mngr 2.0 Sys (Rev. A)
    PDF, 44 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses using the Texas Instruments LM25066 in an Intelв„ў Node Manager 2.0System.
  • Semiconductors> Power Management> Protection, Monitoring and Hot Swap> I2C/PMBus Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25066
