Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM25066APSQE/NOPB — Даташит
СерияLM25066A
МодельLM25066APSQE/NOPB
ИС управления питанием и защиты системы с PMBus 24-WQFN от -40 до 125
LM25066A System Power Management and Protection IC With PMBusв„ў datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 ноя 2016
Pin24
Package TypeNHZ
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeR-PQSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL25066A
Width (мм)4
Length (мм)5
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Current Limit Accuracy+/-8% @ 25 mV,+/-11.9% @ 46 mV
Current Limit Threshold(Typ)25,46 Ext FET=mV
Current Measurement Accuracy1.0 %
Digital InterfacePMBus
FET ProtectionSOA,Thermal
Fault ResponseAuto Retry,Latch Off,Via I2C
ON_OFF Control InputOV,UV/EN s
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN) PKG
Power Measurement Accuracy2.0 %
Special FeaturesDigital Temp Monitor,PMBus,Supports Telemetry Data Storage
Status OutputPG
Supply Voltage(Max)17 В
Supply Voltage(Min)2.9 В
Vabsmax_cont24 В
Voltage Measurement Accuracy1 %
  • Robust Hot Swap Design (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 апр 2015
  • App Note 2187 Using LM25066 Intel Node Mngr 2.0 Sys (Rev. A)
    PDF, 44 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses using the Texas Instruments LM25066 in an Intelв„ў Node Manager 2.0System.
Серия: LM25066A (3)
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > I2C/PMBus Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25066APSQE/NOPB
