Datasheet Texas Instruments LM25066IPSQX/NOPB — Даташит
СерияLM25066I
МодельLM25066IPSQX/NOPB
ИС управления питанием и защиты системы с PMBus 24-WQFN от -40 до 125
LM25066I/LM25066A Intel Node Mgr Compliant Sys Pwr Mgmt and Protectn IC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2013
Pin24
Package TypeNHZ
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeR-PQSO-N
Package QTY4500
Маркировка25066IS
Width (мм)4
Length (мм)5
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Current Limit Accuracy25 mV +/- 8%
Current Limit Threshold(Typ)25 Ext FET=mV
Current Measurement Accuracy2.4 %
Digital InterfacePMBus
FET ProtectionSOA,Thermal
Fault ResponseAuto Retry,Latch Off
ON_OFF Control InputEN s
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN) PKG
Power Measurement Accuracy3 %
Special FeaturesDigital Temp Monitor,PMBus,Supports Telemetry Data Storage
Status OutputPG
Supply Voltage(Max)17 В
Supply Voltage(Min)2.9 В
Vabsmax_cont24 В
Voltage Measurement Accuracy1.4 %
  • Evaluation Modules & Boards: LM25066I-EVM
    Evaluation Board for the LM25066I
  • Handling System Transients in Hot Swap Applications
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 8 май 2015
  • Robust Hot Swap Design (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 апр 2015
Серия: LM25066I (3)
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > I2C/PMBus Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25066IPSQX/NOPB
