Datasheet Texas Instruments LM25066IA — Даташит
СерияLM25066IA
ИС управления питанием и защиты системы с PMBus
LM25066I/LM25066A Intel Node Mgr Compliant Sys Pwr Mgmt and Protectn IC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2013
LM25066IAPSQ/NOPBLM25066IAPSQE/NOPBLM25066IAPSQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin242424
Package TypeNHZNHZNHZ
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PQSO-NR-PQSO-NR-PQSO-N
Package QTY10002504500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка25066IA25066IA25066IA
Width (мм)444
Length (мм)555
Thickness (мм).8.8.8
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsLM25066IAPSQ/NOPB
LM25066IAPSQ/NOPB
LM25066IAPSQE/NOPB
LM25066IAPSQE/NOPB
LM25066IAPSQX/NOPB
LM25066IAPSQX/NOPB
Current Limit Accuracy25 mV +/- 8%,46 mV +/- 8%25 mV +/- 8%,46 mV +/- 8%25 mV +/- 8%,46 mV +/- 8%
Current Limit Threshold(Typ), Ext FET=mV25,4625,4625,46
Current Measurement Accuracy, %111
Digital InterfacePMBusPMBusPMBus
FET ProtectionSOA,ThermalSOA,ThermalSOA,Thermal
Fault ResponseAuto Retry,Latch OffAuto Retry,Latch OffAuto Retry,Latch Off
ON_OFF Control Input, sENENEN
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN)24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN)24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN)
Power Measurement Accuracy, %222
RatingCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesDigital Temp Monitor,PMBus,Supports Telemetry Data StorageDigital Temp Monitor,PMBus,Supports Telemetry Data StorageDigital Temp Monitor,PMBus,Supports Telemetry Data Storage
Status OutputPGPGPG
Supply Voltage(Max), В171717
Supply Voltage(Min), В2.92.92.9
Vabsmax_cont, В242424
Voltage Measurement Accuracy, %111
  • Handling System Transients in Hot Swap Applications
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 8 май 2015
  • Robust Hot Swap Design (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 апр 2015
  • Semiconductors> Power Management> Protection, Monitoring and Hot Swap> I2C/PMBus Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25066IA
