Datasheet Texas Instruments LM25069PMMX-2/NOPB — Даташит
СерияLM25069
МодельLM25069PMMX-2/NOPB
Контроллер ограничения мощности низкого напряжения с возможностью горячей замены 10-VSSOP от -40 до 85
LM25069 Positive Low Voltage Power Limiting Hot Swap Controller datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 мар 2013
21 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены
LM25069PMMX-2/NOPB
69 ₽
LM25069PMMX-2/NOPB
78 ₽
LifeElectronics
LM25069PMMX-2/NOPB
727GS
LM25069PMMX-2/NOPB
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY3500
МаркировкаSXLB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Channel(s) Controlled1
Current Limit Accuracy50 mV +/- 10%
Current Limit Function EnabledAlways
Current Limit Threshold(Typ)50 Ext FET=mV
Current Measurement AccuracyN/A %
Design SupportCalculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design
FET ProtectionSOA
Fault ResponseAuto Retry,Latch Off
ON_OFF Control InputEN s
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Status OutputPG
Vabsmax_cont20 В
Vin(Max)17 В
Vin(Min)2.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM25069MM-2EVAL
    LM25069MM-2EVAL - (Evaluation Board) Positive Low Voltage Power Limiting Hot Swap Controller
  • App Note 2187 Using LM25066 Intel Node Mngr 2.0 Sys (Rev. A)
    PDF, 44 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses using the Texas Instruments LM25066 in an Intelв„ў Node Manager 2.0System.
  • Output Voltage Clamping Using the LM5069 Hot Swap Controller (Rev. B)
    PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report discusses using an output voltage clamp with the Texas Instruments LM5069 Hot Swap Contoller.
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
LM25069PMMX2/NOPB, LM25069PMMX 2/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25069PMMX-2/NOPB
