Datasheet Texas Instruments LM25069 — Даташит
| Серия | LM25069 |
Положительный контроллер ограничения мощности низкого напряжения с возможностью горячей замены
LM25069 Positive Low Voltage Power Limiting Hot Swap Controller datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 мар 2013
Купить LM25069 на РадиоЛоцман.Цены — от 97 до 207 ₽ 14 предложений от 14 поставщиков Горячая замена и распределение питания Positive Lo Vtg pwr Hot Swap Cntlr | |||
| LM25069PMM-2 Texas Instruments | по запросу | ||
| LM25069PMMX-2 Texas Instruments | по запросу | ||
| LM25069PMME-1 Texas Instruments | по запросу | ||
| LM25069PMM-2 | по запросу | ||
| LM25069PMM-1/NOPB | LM25069PMM-2/NOPB | LM25069PMME-1/NOPB | LM25069PMME-2/NOPB | LM25069PMMX-1/NOPB | LM25069PMMX-2/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Package Type | DGS | DGS | DGS | DGS | DGS | DGS |
| Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 | 1000 | 250 | 250 | 3500 | 3500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | SXNB | SXLB | SXNB | SXLB | SXNB | SXLB |
| Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LM25069PMM-1/NOPB![]() | LM25069PMM-2/NOPB![]() | LM25069PMME-1/NOPB![]() | LM25069PMME-2/NOPB![]() | LM25069PMMX-1/NOPB![]() | LM25069PMMX-2/NOPB![]() |
| Channel(s) Controlled | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Current Limit Accuracy | 50 mV +/- 10% | 50 mV +/- 10% | 50 mV +/- 10% | 50 mV +/- 10% | 50 mV +/- 10% | 50 mV +/- 10% |
| Current Limit Function Enabled | Always | Always | Always | Always | Always | Always |
| Current Limit Threshold(Typ), Ext FET=mV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Current Measurement Accuracy, % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Design Support | Calculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design | Calculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design | Calculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design | Calculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design | Calculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design | Calculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design |
| FET Protection | SOA | SOA | SOA | SOA | SOA | SOA |
| Fault Response | Auto Retry,Latch Off | Auto Retry,Latch Off | Auto Retry,Latch Off | Auto Retry,Latch Off | Auto Retry,Latch Off | Auto Retry,Latch Off |
| ON_OFF Control Input, s | EN | EN | EN | EN | EN | EN |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Status Output | PG | PG | PG | PG | PG | PG |
| Vabsmax_cont, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vin(Max), В | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Vin(Min), В | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- App Note 2187 Using LM25066 Intel Node Mngr 2.0 Sys (Rev. A)PDF, 44 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report discusses using the Texas Instruments LM25066 in an Intelв„ў Node Manager 2.0System. - Output Voltage Clamping Using the LM5069 Hot Swap Controller (Rev. B)PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report discusses using an output voltage clamp with the Texas Instruments LM5069 Hot Swap Contoller.
Серия: LM25069 (6)
- Semiconductors> Power Management> Protection, Monitoring and Hot Swap> Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
