Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LM25115 — Даташит
СерияLM25115
42 В, вторичный боковой пост-регулятор/синхронный понижающий контроллер
LM25115 Secondary Side Post Regulator Controller datasheet
PDF, 978 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2013
LM25115MT/NOPBLM25115MTX/NOPBLM25115SDX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin161616
Package TypePWPWNHQ
Industry STD TermTSSOPTSSOPWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-N
Package QTY9225004500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаMTMTL25115
Width (мм)4.44.45
Length (мм)555
Thickness (мм)11.8
Pitch (мм).65.65.5
Max Height (мм)1.21.2.8
Parameters / ModelsLM25115MT/NOPB
LM25115MT/NOPB
LM25115MTX/NOPB
LM25115MTX/NOPB
LM25115SDX/NOPB
LM25115SDX/NOPB
Control MethodCurrent,VoltageCurrent,VoltageCurrent,Voltage
Duty Cycle(Max), %858585
Frequency(Max), kHz100010001000
Frequency(Min), kHz505050
Gate Drive(Typ), A2.52.52.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPWSON
RatingCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesFrequency Synchronization,Soft Start,Synchronization Pin,Thermal ShutdownFrequency Synchronization,Soft Start,Synchronization Pin,Thermal ShutdownFrequency Synchronization,Soft Start,Synchronization Pin,Thermal Shutdown
TopologySynchronous secondary-side post-regulatorSynchronous secondary-side post-regulatorSynchronous secondary-side post-regulator
UVLO Thresholds On/Off, В4.15/4.04.15/4.04.15/4.0
Vin(Max), В424242
Vin(Min), В4.54.54.5
  • Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (Rev. A)
    PDF, 168 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Engineers often face the challenge of choosing the input voltage rail that works best for the DC-DCconverter at the point-of-load (POL). High voltage rails, above 12 V, usually demand intermediateregulation stages that reduce overall efficiency and add to cost. However, the new generation of regulatorand controller ICs afford POL regulation from these high input rails directly. Typically the
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
  • Semiconductors> Power Management> Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters> PWM and Resonant Controller
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25115
